土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于不同行业设计图纸中的几个问题
关于不同行业设计图纸中的几个问题
发布于:2014-04-29 12:22:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、关于尺寸单位与标高
在设计图纸中,往往会说明一条:标高单位为米,尺寸单位为毫米。这个说明是有适用范围的,也就是说有行业限制,在建筑设计中是如此规定的,也是一种约定俗成的方法,因此,看到100这个数字,就可断定为100毫米,也无需另外说明。然而,在水工与桥梁图纸中,上述这个约定俗成的方法是会失效的。由于水工建筑物与桥梁工程自身的特殊性,有时体形较大,所以其尺寸单位是采用厘米的,即在水工图中100是指的100厘米。这是不同行业之间的区别,对于想了解别的土木工程行业的网友来说,知道一些不同之处是有好处的。
关于标高方面,有绝对与相对之分。在建筑结构中,除总平面图采用绝对标高外,一般都是采用相对标高。但这种方法在水工、路桥、市政给排水中有时是行不通的,也很少会采用相对标高。水利工程中的设计洪水位必定是绝对标高,桥梁工程中也是。在给水管线工程中,一般也是采用绝对标高,假如以管线起点中心作为正负零点,那么由于沿线地形高低的变化(地形一般为绝对标高),管线的中心高程是不断变化的,这样管中心标高会忽正忽负,这对施工而言反而增加了许多的难度与不确定性。
2、关于钢筋标注
由于不同行业尺寸单位的特殊性,在钢筋标注上就存在一个问题。因为钢筋直径很小,如果以厘米为单位就要将直径10毫米的钢筋注写成Φ1,显然这样做看上去很别扭,的确不合适,所以还是注写成Φ10,此时有时会在说明中表明钢筋直径以毫米为单位,其余尺寸均以厘米为单位。这样一来,就出现了这种标注方式:Φ20@15。不熟悉这种标注方式的人会出现疑惑,15毫米间距的钢筋怎么布置呢?钢筋直径都有20毫米啊?但一旦了解了其中的原因,就不会有此疑问,因为这里的15是指的15厘米。
在水工与桥梁图纸中都会有钢筋表,在桥梁图纸中甚至会单独标明每一根钢筋的形状与尺寸。这在建筑结构图中是没有的,所以才形成了一个钢筋翻样的工种,而在水工与桥梁设计中,这个工作是由设计者完成的。在钢筋表中会列出各种钢筋的形式、直径、长度、根数与重量,最后还有总重,同时会给出构件的混凝土方量。这样做对于预算工作者来说也是方便的。
建筑结构设计自采用平法标注以后,设计者减轻了不少的工作量,而像我们这种水工设计者就没这个福气,设计工作量还是比较大。有时会应用建筑结构的设计方法,如泵房的上部结构、水闸的启闭机房等,会采用平法,但下部结构还是按照水工的方法,钢筋图很多,这样就形成了一种杂交的方式。这也是不得已而为之,同时对水利施工单位的要求也相应高一些。
3、关于字体与填充图案
拿到别人的图纸,打开后有时会出现许多的问号,我们知道这一般是系统中缺少相应字体所造成的,因为不会有设计者因为打不出文字而用问号去代替。这种情况我们或多或少都碰到过,并不如彩票中奖那么稀奇。碰到这种情况,我的第一反映就是立即去百度一下,查找网上是否有相应的字体,但并不是每次都能有收获,所以有时就需要用类似的字体去替换。
图案填充也是如此。图案填充的使用是为了弥补图形表达上的不足,也是一种相当形象化的表示方法。看到某种熟悉的图案我们马上就能想到这是一种什么材料,比如这是混凝土,这是钢筋混凝土,这是砖,等等。不同行业所用的材料组成会有所区别,比如水利工程中会用到笼框填石,那么这个填充图案对从事水工设计的人是需要的,而对从事建筑设计的人就未必需要。
因此,不同行业的设计者都会安装一些本行业所需要的填充图案,如果没注意这个细节,那么在我看来至少是一个不太合格的设计者。同时,如果因为缺少相应的填充图案使打开的图纸显示不全,并由此判断原设计者出现错误,在我看来这也是一种不负责任的简单做法。当然能在上传图纸时连带着上传相应的字体与填充图案最好了,但这个细节往往会被忽视,我也一样。
4、关于文字说明
设计图纸都会有设计说明,这是构成完整图纸的必备条件。但这里有一个问题,是否需要在每一张图纸上都有文字说明呢?我觉得没这个必要。图纸中的文字说明其作用是表达图形难以表达清楚的问题,是对图形的一种补充,是需要也是应该根据实际情况采用的;也就是说有需要时加上,不需要时坚决不加。
比如,对标高与尺寸单位一般在总说明中予以明确,此时在每张图纸上去再次说明那无异于画蛇添足。也有一种特殊情况,如水工图尺寸单位为厘米,但其中会涉及一些钢结构,而钢结构用厘米这个单位太大,往往用毫米,此时就应在涉及钢结构的图纸中特别注明:本图尺寸单位为毫米。这样就能够避免标注单位之间存在的冲突。
因此,我认为不应该形而上学地去思考与处理某些问题,而需要辩证地去看待相应的问题。有一种说法叫做“物是死的而人是活的”,这就要求我们在处理问题的过程中也要学会作一些必要的和适当的变通。
全部回复(8 )
  • 繁花似锦落叶
    66666666666
    2016-04-14 09:20:14
  • djj279465760
    djj279465760 板凳
    楼主说的是市政给排水,还有建筑给排水一般用的是相对标高呵呵
    2014-05-08 10:36:08
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
【其实我也很萌的】结构案例赏析:成都大魔方演艺中心(大陀螺和小陀螺部分)
本帖最后由 青椒土豆丝 于 2014-4-29 10:28 编辑 首先感谢 @cadway ,把我的帖子进行置顶,这是对我发布内容的一种鼓励和肯定。前两天发的案列分析,大家好像蛮喜欢的,所以我就继续发啦,(*^__^*) 嘻嘻……二楼是小陀螺部分,请勿插楼,否则楼主会生气的~
