正在加载...
0人已点赞
全部回复(49 )
选择性保护时候用呗
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2092 人订阅
看见有的图说商业的用电指标是50W/m2 有这么高么 怎么照明值有12W/m2 看规范上
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句一般配电时,塑壳断路器二段保护就够了,长延时过载保护,瞬时短路保护,但因为瞬时一般在8倍以上的额定电流段脱扣,有时并不满足于线路保护,这个时候就要用短路短延时保护,其保护电流值一般在4~8倍.
至于楼上各位说的短路跳闸的选择性,并不完全对,短路跳闸的选择性是时间决定的,不是短路电流保护值决定的,你前面主开关用瞬时短路保护,后面分开关用短延时保护,真短路时,反而可能是前面主开关先跳闸,因为短路瞬时的脱扣时间比短路短延时的脱扣时间要短。
选择性保护时候用呗
