土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于断路器短延时功能
关于断路器短延时功能
发布于:2014-04-28 20:02:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
菜鸟一枚,想请问一下都在哪些情况下需要用到断路器的短延时功能,或者说具有短延时功能的断路器?希望各位不吝赐教。
全部回复(49 )
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    说明一下,一般的框架式断路器都有三段保护,塑壳只有两段保护,电子式才有三段保护,但价格贵很多。ABB开关很好的表达了四种保护的意思,LSIG,就是英文缩写。L就是LONG长延时, S就是SHORT短延时,I就是Instantaneous瞬时,G就是Ground就是接地保护。小型 断路器只有两段保护。
    一般配电时,塑壳断路器二段保护就够了,长延时过载保护,瞬时短路保护,但因为瞬时一般在8倍以上的额定电流段脱扣,有时并不满足于线路保护,这个时候就要用短路短延时保护,其保护电流值一般在4~8倍.
    至于楼上各位说的短路跳闸的选择性,并不完全对,短路跳闸的选择性是时间决定的,不是短路电流保护值决定的,你前面主开关用瞬时短路保护,后面分开关用短延时保护,真短路时,反而可能是前面主开关先跳闸,因为短路瞬时的脱扣时间比短路短延时的脱扣时间要短。
    2014-04-30 08:49:30
    赞同1
  • electricity
    electricity 板凳
    选择性保护时候用呗
    2024-05-02 14:23:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
商业照明功率密度是多少?
看见有的图说商业的用电指标是50W/m2 有这么高么 怎么照明值有12W/m2 看规范上
