土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 涡轮流量计的特点与工作原理
涡轮流量计的特点与工作原理
发布于:2014-04-28 17:04:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
涡轮流量计特点:压力损失小,叶轮具有防腐功能。 具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%。仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性高。采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。
原理:流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电。脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:Q=3600×f/k
  • xiyupiaoyu
    xiyupiaoyu 沙发
    不知道价格如何。
    2014-05-09 11:32:09
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
砂土液化不想处理怎么办?
一层粗砂微~中液化,承载力140kpa,下面一层砾砂中~严重液化。若是我用粗砂层做持力层,可以不处理下面砾砂层的严重液化吗?,急求有经验的指点,多谢!
