土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 自控电伴热带的施工方法
自控电伴热带的施工方法
发布于:2014-04-28 16:08:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  自控电伴热带的施工方法
  1、电伴热带的选型 在实际工程中选择电伴热带,要具体情况具体分析,选择恒功率电伴热带或者自控温电伴热带,要从技术经济角度综合考虑,参照以下选型原则。
  2.对控制温度较严格,采用恒功率电伴热带;
  3.温度控制要求不高,采用自控温电伴热带,可以省去电伴热配件如配电箱、温控器等;
  4.在阀门弯头较多区域,可能出现交叉重叠式安装,因而不宜安装恒功率电伴热带(有单独的电加热丝层),宜选用自控温电伴热带;
  5.从设计、安装角度讲,恒功率电伴热带一般受节长限制,若切割时未能找准一个节长,则该部分伴热带不起作用,若切割时未能找准一个节长,则该部分伴热带不起作用,这不仅影响管道的伴热效果,同时也造成浪费;而自控温电伴热带可以随意切割,能确保电伴热完成。
  6.废水处理工艺管道宜选用并联自控温低温通用型电伴热带(DXW型),根据环境温度、许用电流值、单根敷设长度来确定伴热带的功率。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
五一将至有加班的吗
这不刚开完会,要求五一加班,苦啊!!!!
