土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教什么是约定时间内的约定动作电流
请教什么是约定时间内的约定动作电流
发布于:2014-04-28 14:58:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
• 第 4 . 3 . 4 条 过负 载保护电器的动作特性应同时满足下列条件 :
IB ≤ In ≤ IZ (1)
I2 ≤ 1.45IZ (2)
IB——线路计算负载电流(A);
In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
IZ——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。
因为用断路器时,反时限脱扣器的约定动作电流I2是1.3倍的In,故只要满足(1)式,就自然满足(2)式。
请问约定时间内的约定动作电流是什么概念?它和长延时整定值有什么关系?
全部回复(10 )
  • kokohuang
    kokohuang 沙发
    这是一个 热稳定电流 的概念。对于一个被保护的电器来讲,不仅要求流过的电流不能超过规定值,而且还要保证流过电流的时间不能超过规定值。当流过电器的电流在其 额定电流 范围内的时候,电流流过电器产生的热量与其散热平衡,电器不会被烧坏,回路可以长期运行。而当电流变大,流过电器的时间就与电流变大 搜索 成二次方反比下降,电流越大,电器运行电流持续时间越短,超过时间电器就会因为热量积蓄而烧坏。所以对于 热稳定电流 有两个值,一个是电流,一个是电流持续的时间,因此要使得断路器应当在这两个值到达极限值前动作,保护电器不受到损坏。所以:保护装置既要考虑流过的电流,也要考虑电流持续时间。由于两个都是变量不好算,由于电器的热稳定是一个定值,所以总是先根据保护装置的动作时间确定一个电流持续时间(约定时间),然后再计算保护动作电流(约定电流)。
    2018-04-12 15:31:12
    赞同1
  • electricity
    electricity 板凳
    I2是短时应急过载电流
    2025-06-17 11:56:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么发电机组必须安装调速器
柴油发电机组喷油泵的供油量取决于柴油发动机的转速。曲轴转速增大,供油量也增大;反之,供油量减少。  柴油发动机负荷变化时,转速变化大。具体来说就是:  负荷减小时,转速升高,转速升高导致柱塞泵循环供油量增加,循环供油量增加又导致转速进一步升高,这样不断恶性循环,造成发动机转速越来越高,最后飞车;  反之,当负荷增大时,转速降低,转速降低导致柱塞泵循环供油量减小,循环供油量增加又导致转速进一步降低,造成发动机转速越来越低,最后熄火;
