三防漆到手了,是这几天搞装修特地买来的,不过到底怎么用呢,这是在苦恼的很,所以从专业人员那里找来了一些资料,这里就和大家共享一下经验,如果有更多的知识也可以和我交流哦,我可是最无私的了。怎么涂三防漆是一项经验,可今天我们谈的不是这个,主要是要告诉大家哪些地方能涂,哪些地方不使用。掌握这些概念,在以后的工业生产上,至少不会起到反作用。
三防漆是用来保护PCB电路板等焊接口表面,一般不会对器件产生影响,起着常说的三防作用,有些时候就需要注意喽:
在设计电路板时应该考虑到那些不必涂覆涂料的的部件所处的位置。这些部件包括连接器,IC插槽,可调电位计和测试点。如果设计允许,应该将这些部件放在 PCB板的一侧,以确保涂覆电路板时最小的遮蔽面积。如果不允许,提供一种快干易剥遮蔽涂料,保护相关的部件。应该尽量缩短部件支脚的长度以确保形成连续的涂层。
其他方面还有,要考虑散热、是否屏蔽信号等因素。如果这个零件产生热量很大,就需要考虑耐温和散热性了。三防漆还有可能会妨碍甚至屏蔽发射信号,这个需要考虑的,比如说某个电子元件上的信号发射原件,在涂了过多的三防漆或三防胶后,信号弱点的是发射不出来的!
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
现场量房正确性对于装修成本控制重要性?在家庭装修前,准确地计量居室各个部分的面积是很重要的一环,因为这意味着您在购买材料时的准确装修和估价出装修所应花费的金钱。1、定量测量:主要测量室内的长、宽,计算出每个用途不同的房间的面积。2、定位测量:主要标明门、窗、暖气罩的位置(窗户要标量数量)。3、高度测量:主要测量各房间的高度。在测量后,按照比例绘制出室内各房间平面图,平面图中标明房间长、宽并详细注明门、窗、暖气罩的位置,同时标明新增设的家具的摆放位置。家庭装修中所涉及的项目大致分为墙面、天棚、地面、门、窗、等几个部分。1、计算墙面面积:墙面(包括柱面)的装饰材料一般包括涂料、石材、墙砖、壁纸、软包、护墙板、踢脚线等。计算面积时,材料不同,计算方法也不同。涂料、壁纸、软包、护墙板的面积按长度乘以高,单位以平方米计算。长度按主墙面的净长计算;高度:无墙裙则从室内地面算至楼板底面;有墙裙则从墙裙顶点算至楼板底面;有吊顶天棚的从室内地面(或墙裙顶点)算至天棚下沿再加20厘米。门、窗所占面积应扣除,但不扣除踢角线、挂镜线、单个面积在0.3平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。在墙面上镶贴石材和墙砖时,按实铺面积以平方米计算,安装踢角板面积按房屋内墙的净周长计算,单位为米。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
