土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 我接触的膜反应器的经验
我接触的膜反应器的经验
发布于:2014-04-28 14:26:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.我一上来就在垃圾渗滤液专业领域内做,也是第一次接触到膜反应器。可能很多人对于垃圾渗滤液不怎么接触,甚至业内的人也很少接触,一般接触的多的都是500吨以下规模,甚至有些100吨以下的,而我接触的基本都是1300方左右的大型的垃圾渗滤液项目,确实整个工程都非常做起来非常的困难。而且很多问题,国内没有人做过研究,也就是没有原理知道,只能自己摸索,非常的苦逼。
垃圾渗滤液是非常的难处理,这是我感觉的,现场条件非常的恶劣,这是首要的,但是这个领域是污水处理的前沿领域,收益非常的高。渗滤液难处理难再以下几点,至今没有什么有效的方法解决:
a.渗滤液水质非常的不稳定,由于填埋场采取的分区填埋,在老的填埋场尤其是10年以上的,新鲜的渗滤液与老的渗滤液的水质差别太大了,新鲜的渗滤液cod可以高达40000,氨氮低到2000不到,可生化性也非常的好。当然谁都愿意做这个水。但是由于是分区填埋,有时填埋作业区不一样,所以有时候只能有老渗滤液,这个就不好办了,cod7000多点,氨氮达到了5000左右。生化性极差,这种状况可能会持续几个月。
在此情况下,我通过狂加片碱,加甲醇来进行调节整个池体的ph,但是仔细核算,成本实在太高了,不加也不行。
b.后面采用外置mbr与ro处理,mbr膜采用的陶氏膜,ro也是,可是经过一段时间的摸索,发现整个uf膜的清液得率猛降,降到一天产量不到1200方甚至更加低,这直接导致ro出水不够。目前渗滤液采用的标准都是2008年那个标准,cod小于100,氨氮小于35.用纳滤简直更不行,产量倒是可以,就是总氮不达标
c.外置mbr膜,虽然是陶氏,也有很多问题,首先是容易堵塞,而且堵了很难弄,我们是用和和膜孔差不多大的小细管通着自来水用人工来通膜;其次,膜的清液得率有时高,有时低,现在氨氮高了,就一直都很低,经过换膜依然很低,我们就猜想是不是其他问题,查了很多资料也一直没有解决。
2.今年,我和朋友开了一个公司,开始搞浸没式的中空pvdf材质的mbr膜。同样也遇到了很多问题:
a.这种膜本身的材质是非常不错,出水效果也比较好,但是容易表面被污泥附着,所以必须频繁的反冲洗,而且久了以后必须拿出来进行化学浸泡,这个会降低出水运行的时间
b.这种膜的采用一头封装,一头出水,封装用的是环氧树脂,但是又一次德国佬拿过去说这个大肠杆菌截留不行,我自己试过了以后,发现是可以截留大肠杆菌的,于是又送了一波过去,结果又不行,我拿回来测截留超过百分之95,我就很郁闷
我自己也做些小工程,欢迎大家能够指教
全部回复(61 )
    yj蓝天 沙发
    看看再说,谢谢分享!
    2018-05-09 06:18:09
  • wwlai123
    wwlai123 板凳
    资料不错,谢谢分享
    2018-05-08 23:32:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
看看这是些什么虫子,如此艺术
IC+曝气池的工艺处理啤酒废水,最近二沉池出现了一些白色的长絮状物,取了些样品在显微镜下观察。很有艺术的说。大家看看这是什么虫子?
