土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷引下线……此导体伸出外墙的长度不宜小于lm……
发布于:2014-04-28 12:36:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规:
11.7.7 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~lm处宜焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于lm
还有一条规范,所有外墙引下线……
外墙的问题
举个例子:
当有个住宅小区,地上某单体接地在地下室的范围内,那么是否还需要焊出
全部回复(5 )
  • fitman
    fitman 沙发
    新雷规4.5.6对这点提出4点要求,只要做到其中一条就满足跨步电压的要求。除特建筑物(户外水泵房、电房、门卫室等小房子外),基本都满足10条自然引下线的要求,没必要再做均压环了。
    另外当小区的地下车库面积超过塔楼时,超出部分的基础梁我们还是要做均压网格的。
    2014-04-28 14:57:28
  • gzbxdesign2
    gzbxdesign2 板凳
    电气交流 发表于 2014-4-28 13:19 这个深入地下0.8~1米,然后焊接出一根导体,是接至接地体吧?这个是为了防止跨步电压和接触电压,地下室如 …是不是就是“为了防止跨步电压和接触电压”,我不能确定,找不到条文解释先讨论是的情况,有人行通道若1#楼只是单体,没有地下室,外墙就很容易的理解若1#有地下室,且地下室接地范围包含了1#接地,是否还需要焊接出一根导体?地下室的接地已经包含了单体1#接地,就算1#有人行道,即便不焊接出一根导体,只是1#的接地没有保护人行道,但整体来说,地下室已经全部保护
    2014-04-28 13:56:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一条电缆同时采用2种敷设方式,应如何选择载流量?
比如:90%采用桥架,10%采用穿管那是怎么选择载流量呢?
