土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 占地800㎡的苯甲醇厂房需要设置自动喷水灭火系统码?
发布于:2014-04-28 11:27:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
占地800㎡的苯甲醇厂房需要设置自动喷水灭火系统码?火灾危险等级为乙类。
全部回复(4 )
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    苯甲醇闪点为100度,属于丙类液体.不需要设置自动灭火系统,按规范要求,设置带雾化的消火栓(即水枪为水\雾两用).
    2014-05-02 09:14:02
  • loveying0912
    loveying0912 板凳
    guosong 发表于 2014-4-28 21:33 苯甲醇闪点大于60℃,生产火灾危险性应该是丙类。该厂房占地800㎡,小化工项目,不需要设置自动喷水灭火。 …谢谢。。。。。
    2014-04-29 10:00:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
浅谈建筑消防设施工的若干通病
施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看,施工过程中还存在一些问题,下面就建筑消防工程施工中若干通病进行分析。主要存在的通病(1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并且不低于1.4MPa;当设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验是管网在实验压力下稳定30min,压力降不大于0.05MPa为合格。而水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。
