土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于路灯配电问题
关于路灯配电问题
发布于:2014-04-28 11:04:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是新手,学习的时间不长,在这里有个疑问,关于路灯配电的问题。
一般路灯配电半径都挺长的,都是怎么布线呢?电压降是怎么处理的呢?特别是几公里长的那种大桥,负荷应该很大吧,增大电缆么?电缆太大的话路灯怎么接线呢?电压降怎么解决呢?
全部回复(3 )
  • popu12
    popu12 沙发
    ray卢 发表于 2014-5-14 17:35 可以选用三相导线配电,一般供电半径没什么要求,不宜大于500米吧。。。。25线的做800米的都蛮多的。那个供电半径不大于500米的要求好像不适合路灯这一块。我也算过压降,因为照明灯具压降可以到10%,但是一般不会到那么多,6-7%还算正常
    2014-05-15 18:47:15
  • ray卢
    ray卢 板凳
    popu12 发表于 2014-5-13 19:34 同问下,还1个专用路灯变压器需要不需要配电抗?可以选用三相导线配电,一般供电半径没什么要求,不宜大于500米吧。。。。
    2014-05-14 17:35:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:低压配电线损范围是不低于10%,出于那本规范
