土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙批腻子施工方案
外墙批腻子施工方案
发布于:2014-04-27 20:42:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
滑墙腻子是针对高级外墙漆的应用而专门开发的高级外墙腻子, 是一种性能卓越、环保无毒的涂料底灰,为漆料提供一个具有良好亲和力的平整基面并对涂料具有极强的粘结力,同时可降低涂料的用量。
1. 粘结力强:对墙体及涂料都具有极强的粘结力,是传统腻子的3~5倍。
2. 触变性好:抗流坠,通过简单的抹平即可获得近乎完美的光滑表面,减少由于基面不平整而多用涂料所造成的损失。
3. 抗裂性好:能抵消温度应力的破坏,抵御室外恶劣环境,腻子抹灰层可以更薄,降底成本。
4. 良好的憎水性,仿天然荷叶的憎水微晶结构,确保墙体和涂料层的干爽。
5. 透气性高:自我呼吸,平衡室内外湿度差,保持墙体的干爽,防止霉菌滋生。
6. 质感自然:确保涂料的装饰效果能彻底表现,且耐老化,确保涂料饰面恒久常新。
7. 环保产品:无味、无毒。
基面处理
1. 所有表面应结实平整,干燥,清洁,不晃动,无油污、无蜡脂,无混凝土养护剂,脱模剂及其它松散物。(若有油污的基面应用10%火碱溶液刷洗,后用清水清洗干净,并待其干燥)
2. 新抹灰的表面应养护约十二天。
3. 若基面过于干燥,施工前应提前湿润墙面至无明水为准。
施工流程
清洗基面待其干燥 → 搅拌滑墙腻子 → 批嵌腻子胶浆 (二层)→
(24小时后打磨并淋水冲洗干净)→(7天后喷刷涂料)
施工工艺
1. 施工工具:电动搅拌器、腻子刮刀、拌料桶、砂纸等。
2. 滑墙腻子的配比:粉料:水=25:8(25公斤粉料加8公斤水)。
3. 先将所配的水或乳液倒入拌料桶中,再加入粉料,然后用电动搅拌器充分搅拌成均匀无粉粒、无沉淀的膏糊状,后用腻子刮刀进行批嵌,待其第一层批嵌完成约4小时后,方可进行第二道腻子的批嵌,并刮光滑, 控制厚度在1.0~1.5mm之间。
4. 腻子批嵌过程中要注意均匀而无暇疵。
5. 批嵌完成待干固后(24小时左右) ,即可打磨光滑
6. 打磨完成后用清水清洗干净基面,7天后方可喷涂各种涂料。
施工注意事项
1. 施工前应先行确定底材的垂直度与平整度。
2. 切忌将已干结的膏浆加水混合后再用。
3. 搅拌好的腻子夏天时3小时内,冬天时5小时内用完。
4. 切忌在50C~400C以外或下雨天的情况下施工。
5. 本产品含水泥,遇水后呈碱性,应避免长时间与皮肤接触,若不慎入眼,需马上用清水冲冼并尽快就诊。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程关于成品保护的问题
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-28 23:37 编辑 在施工过程中,有些分项、分部工程已经完成,其他工程尚在施工,或者某些部位已经完成,其他部位正在施工,如果对已完成的成品,不采取妥善的措施加以保护,就会造成损伤,影响质量。这样,不仅会增加修补工作量,浪费工料,拖延工期;更严重的是有的损伤难以恢复到原料,成为永久性的缺陷。因此,搞好成品保护,是一项关系到确保工程质量、降低工程成本,按期竣工的重要环节。
