土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PP-R管材的优缺点
PP-R管材的优缺点
发布于:2014-04-27 20:38:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近在做装修,涉及到了建筑给排水及暖气改造的内容,在拆除旧管路时发现原给水PP-R管道存在严重老化问题。
其主要特征为:
1.管件表面出现大量裂纹;
2.管道粉化,可熔性极差。
查阅相关资料,得知此现象是由于管道长期处于光照下,引起材料降解导致的。事实证明确实如此,出现上述问题的管道均为明装管道,虽不是阳光直接照射,但仍出现老化严重的问题。与其同时安装的暗装管道(埋墙、埋地或位于假柱子内),基本没有老化现象。
因此在PP-R管道的保管及安装过程中,都应做到避光。另外PP-R管道,不建议长期走温度过高的热水,线长系数比较大,高温也会加剧管道的老化。对现场暖气管道采用PP-R管材的做法,表示不赞同。
全部回复(50 )
  • 老西方
    老西方 沙发
    避光很重要,因为紫外线会加速PPR管道的老化
    2014-07-25 08:54:25
  • xiaoq1021
    xiaoq1021 板凳
    现在住宅室内给水管道,PPR管已经是常用管材,优点大于缺点!
    2014-05-15 14:44:15
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1327 人订阅
关于边墙型喷头布置问题
应甲方要求,有个高层的宾馆项目,客房里面用侧喷,客房长4.9米 宽3.8米 不知布置一个侧喷可否?根据扩展型边墙喷头的保护跨度和喷头的间距要求 布置一个就满足要求,但是经过计算一个房间一个侧喷的话 喷水强度满足不了中危险一级 两个喷头才行? 不知道各位有做过的吗? 请教各位师傅们给点建议!
