土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架外墙为砌体墙,要不要加墙隅撑呢?
发布于:2014-04-27 18:37:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如果不加的话,那边柱的平面内计算长度取多少呢?
全部回复(21 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    难道采用门式刚架就为了做个盖么?设计要讲求结构体系合理。
    2015-07-12 21:48:12
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    钢结构配砌体墙的问题有两方面要注意:
    1.砌体墙本身的稳定性,一定要与钢柱做好拉结,主要是圈梁、构造柱;
    2.结构的侧移变形要控制好,防止裂缝。
    至于钢柱是否加隅撑,倒不是重点。你就是加了隅撑,间隔多少加一道呢?想墙面是檩条那样间隔3.0m吗?那么你的隅撑撑到什么上呢,撑到砌块上吗?那肯定不行。如果撑到圈梁上,那么只要圈梁与钢柱焊接互锚的拉结筋做到位了,加不加隅撑也关系不大。因此,这种情况,首先钢柱的平面外计算长度建议取圈梁间距;其次在圈梁标高位置,可加隅撑,也可不加。当钢柱H超过700mm时,可加。
    2015-07-12 12:58:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
CIVIL新手求助,板和桁架连接问题
怎么把桁架和板单元合并在一起,如图简单的板受力,三个斜杆,由最后变形图看出中间的杆和板没有连接。新手求助问题出在哪里,改如何设置和建模。
