土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 系统局部打压问题求解
系统局部打压问题求解
发布于:2014-04-27 16:59:27 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
100米高度,楼层打压需要多大的压力就够了 ,求指导
全部回复(6 )
  • colingu
    colingu 沙发
    管道用途不同,压力要求也不同,还是按设计要求吧
    2014-11-03 19:08:03
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    设计没要求按工作压力的1.5倍(或大于0.6MPa)
    2014-04-28 08:48:28
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
【转载】《和安安学地暖》地暖盘管间距的确定
本帖最后由 锦润8333 于 2014-4-24 11:04 编辑 地暖盘管间距的确定(摘要) 1. 地暖盘管间距确定的理论依据。 《地面辐射供暖技术规程》中地面面积散热量的计算方法是ASHRAE手册(2000年版)提供的计算方法,这种方法计算原理清晰易懂,并已经过实际工程检验。本文将按笔者的理解进行简单讲述, 1)有散热面积的负荷修正 由负荷计算可以得到某房间确切的热负荷。考虑到家具等的遮挡,局部盘管区域的盘管要承担全部的房间的负荷,考虑到实际散热效果,所得的热负荷要进行修正。即局部地面辐射供暖系统的热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定的附加系数确定。
