土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 短信/GPRS网页控制--中央空调控制最高也就能玩到这个地步了吧;打算搞自动发微博
发布于:2014-04-26 15:45:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
短信/GPRS网页控制--中央空调控制最高也就能玩到这个地步了吧;打算搞自动发微博.微信
机组自动定时发布当前系统信息到微博、微信;供很多人订阅、浏览,随时了解机组当前运行情况。。。。
这个概念如何?
短信GPRS控制模块使用说明书
本文以风冷模块机组为例,其它机型类似。
短信配置手机号
1. 任何人发送如下短信到模块内的手机号码,可以配置用户手机!内置9个用户,用户名为用户1, 用户2, 用户3, 用户4, 用户5, ……用户9,
管# 管理员,用户1=131xxxx3913
2. 管理员禁用用户1手机,任何人发送如下短信给短信模块,即可禁用用户1的手机号:
管# 管理员,用户1=*
GRM200返回如下信息表示成功修改
用户1=*: OK
3. 查询已经配置好的手机 发送如下短信给短信模块,即可查询全部用户的手机号:
查# 管理员,用户
GRM202G返回全部配置的用户号码!
短信查询
1. 已经配置的用户用户可以发短信查询模块中SIM卡余额。
命令格式:
转,模块内SIM 卡运营商SP 号,余额查询码或流量查询码
中国移动SIM卡运营商SP号是10086,中国联通SIM卡运营商SP号是10010。余额查询码与模块内插入的SIM卡运营商和区域有关,使用时请咨询模块内的SIM卡运营商。
模块收到该短信后,将余额查询码转发给SIM运营商,然后将运营商的回复信息转发给用户。
? 举例:
模块内使用中国移动广州的卡,值班人员可以给模块发送如下短信,查询模块内SIM卡的余额。
转,10086,YE
中国联通,广州,SIM卡查余额
转,10010,CXYE
短信报警
1. 当 空调水泵过载时, 已经配置的用户手机号会收到报警短信
15:40:29 2013-11-30 风冷模块机组 空调泵过载
注:“ 风冷模块机组”为设备名称,可在设置工程时修改。
短信读写控制
1. 设置设定温度、运行模式
写,设定制冷温度=35
GRM200返回:
设定制冷温度=35 ,OK
类似其它命令:“ 写,设定制冷”“ 写,设定制热”“读,系统回水温度”
2. 开关机及复位故障
控, 开机
GRM200返回:
开机=OK
类似其它命令:“ 控 , 关机”、“控, 复位”
拨号控制
1. 已经配置的用户拨打模块内的手机号码,可以查询机组运行状态。
风冷模块机组- 日报:
运行状态:待机,故障状态:故障,出水:90.0 ,回水:56.0..
布防撤防
可以发送撤防短信,暂时忽略报警短信的发送。
控, 撤防
调试完毕后,可以布防,重新开始报警的检测。
控, 布防
注意:短信控制器上SYS指示灯:红色,常亮表示处于布防状态,闪烁表示处于撤防状态。
网页控制
手机或网页登陆我们的网站:3g.yunplc.com
在红色箭头位置输入设备序号(控制器合格证标签会有标注)和设备密码,点击登陆即可。登陆后界面默认为机组状态,如下所示:
如需查看远程控制和查询故障,请点选相应栏目。
如需开机,点击开机对应的变量值,如上图为点击第一行的“否”,将弹出如下页面:
点击“是”即可完成命令发送,完成后请到“机组状态”一栏查看命令是否执行成功。
设定温度操作与以上操作类似,不再赘述。
全部回复(15 )
  • 广州大麦控制器
    金鸡湖水 发表于 2015-7-28 00:15 天天都有好东西~~!!:lol…………….
    2015-09-24 10:04:24
  • 金鸡湖水
    金鸡湖水 板凳
    天天都有好东西~~!!
    2015-07-28 00:15:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
采用冷装时要注意什么?
采用冷装时要注意什么!
