地暖系统包括前期设计和施工安装。其中地暖的设计是保证地暖效果的前提条件。因此,在地暖设计中有很多设计事项需要我们注意,为了保证地暖效果,有以下几点需要特别注意。
建筑围护结构热工性的好坏,对于无水地暖的系统的运行有直接影响因素,对于热工性较差的建筑,热源机提供的大部分热量无效散失掉了,无水地暖的节能性优点便无从体现。对于项目的建筑要实际去现场考察,了解其项目的特点。做到设计与实际设计不脱节。
对于热负荷的计算,现场了解实际情况后,根据现场的围护结构选择合适的传热系数,然后依据国家新规范进行计算,注意围护结构的传热系数的选取是关键,也是难点。这要多熟悉建筑的特点以墙体屋顶的保温结构。负荷计算的准确与否对于室内温度是否能达到取暖的温度是起着首要作用。
在无水地暖系统里面,毛细盘管的间距不是随意设置,也不是铺设的间距越密集采暖效果越好。通常情况下,盘管的间距是由房间热负荷、保温层及厚度、填充层及厚度、装饰面层及厚度等一系列的因素所决定的,设计时必须综合考虑。盘管的布置应与房间的热负荷分布相适应,即外墙等热负荷大的地方,盘管应相对加密;而房间内的区域中心负荷很小,盘管间距应大一些。这样才能使室内温度均匀,减少空气对流,提高空气品质,发挥地暖效果。毛细盘管的铺设间距为80到150mm。
无水地暖系统大小的选取,依据房间的热负荷、热源机的性能参数和当地的气象参数。无水地暖系统的热源为空气源,所以系统的效率受室外空气的温度和湿度的影响。热源机的位置一般设计在建筑的向阳面,通风顺畅的地方。热源机的化霜水需通过排水管统一排水,在寒冷地区,排水管需做加热、保温处理。
除了无数地暖系统设计外,无水地暖的安装和售后服务也不能忽视,再好的产品,再好的设计,如果没有专业的安装团队,无水地暖的使用效果也就无法保证。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
“高温热泵”在金属加工业的典型应用一、前言 所谓“高温热泵”,是相对于目前占市场主导地位的出水温度在60℃以下的热泵产品而言。“高温热泵”一般是指采用R134a制冷剂,环境温度在0℃以上时,供热水温度在80-90℃之间的热泵产品。“高温热泵”虽说在供热出水温度上只有二十几度的提高,但对于热泵技术来说却是一个极大的突破。 “空气源高温热泵”虽然在高温工况下,性能会极大衰减,但是其作为一种高效、环保、节能的供热技术可以应用于所有的采暖空调和热水供应系统,并可以和其它新能源技术有机结合,提高综合利用效率。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
suhring
沙发
无水地暖毛细管里走的是冷媒,目前有几家公司在生产,节能方面确实没有问题,还有很多实际的问题需要解决,也是些矛盾的点,跟目前的强制供热也有关。
2014-06-07 16:56:07
meijia888
板凳
还不错,至少有咨询的看发
2014-05-27 10:38:27
加载更多回复 举报
