土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教各位大神帮忙了
这是一块双向板,面恒荷载4.5kN/m2,活载为2.5kN/m2,我问下,这个三角形的面荷载如何转化到红色标记梁的线荷载以及梯形的面荷载如何转化到蓝色标记梁的线荷载。谢谢各位大神了
全部回答(3 )
  • shishen_li711
    autocad20141 发表于 2014-4-26 20:16 同意楼上的说法。荷载按最短距离传递,楼主可以任意找一点试试,就应该明白了。
    2014-04-26 20:29:26 来自 PC 评论 举报
  • autocad20141
    同意楼上的说法。
    2014-04-26 20:16:26 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
