土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 什么是等电位连接
什么是等电位连接
发布于:2014-04-26 09:29:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
等电位连接是不是各个需接地的设备连接到一个点上(接地端子板),然后从这个点再引到接地网才叫等电位连接?如果是分散地就近连到一条接地线上,然后这条接地线再引到接地网,这样也是等电位连接吗?
全部回复(5 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    不是等电位连接,而是等电位联结!!!
    2020-07-22 11:49:22
    来自 土木在线手机版
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    等电位和接地是有区别的,不等同。
    等电位的目的是为了减少联结点之间的电位差,并不是真的要电位完全相等,是要把电位差控制在可接受的范围内。
    等电位联结都是有一定范围的,一栋楼有总等电位,一间浴室有局部等电位,范围的大小实际上是由控制电位差的大小决定的。
    等电位的目的是控制电位差,所以不一定非要接大地,只要控制范围内的联在一起就可以了。
    等电位若是用在电击防护(把人触电时的电位差控制在范围内),联结点太远了没意义,因为人的触电距离有限。
    等电位用在防雷,做法又有区别。
    要做等电位,就要把存在的危险点都联起来,联一些不联一些,等于无等电位。
    2014-05-07 14:26:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
简易喷淋用做火灾报警吗?
请教各位:有一个小饭店,1~2层为饭店,三层为歌厅,每层面积是500平米,现在水专业只在三层设了简易喷淋,只有一个水流指示器,请问,现在还用做火灾报警吗?只把水流指示器信号引到消防泵房可以不?
