土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于配筋率的问题
关于配筋率的问题
发布于:2014-04-25 23:58:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不是专业人士,有些配筋率的问题不是很清楚,请各位前辈指点,谢谢!!!
问题一:梁配筋率是全截面钢筋(上部+下部纵筋)除以梁的全截面(或者有效面积)吗?
问题二:纵向受拉钢筋的配筋率是下部纵筋除以梁的有效面积,纵向受压钢筋的配筋率是上部纵筋除以梁的有效面积,那和问题一的梁配筋率有何关系?或者换个说法哪个才是配筋率?(如果问题一成立的话)
问题三:最小配筋率是指问题一计算方式得出的配筋率还是问题二计算方式的得出的配筋率?那最大配筋率呢又是怎么?(我说的计算方式是说比如我们验算一条梁的配筋率是不是符合最小配筋率,是用全截面除呢还是上部纵筋(或者下纵筋)除呢?
问题四:最小配筋率有分支座位置和跨中位置,那我们验算支座的就是把上部+下部纵筋除以梁的有效面积,验算跨中的就只要下部纵筋除以梁的有效面积吗?
问题五:既然最小配筋率有分支座位置和跨中位置,那经济配筋率也有分支座位置和跨中位置吗?经济配筋率是多少?验算也是同上吗?
全部回复(5 )
  • sddcx10000
    sddcx10000 沙发
    配筋面积/截面有效面积,百度
    2014-04-30 16:16:30
  • andrew403
    andrew403 板凳
    梁是受弯构件 配筋率为受拉钢筋(跨中下部受拉,支座上部受拉)除以有效面积,最小配筋率用全截面算。
    2014-04-26 23:18:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样的梁式楼梯怎么建模啊?
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
