土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM计算独立基础偏大的心得
关于PKPM计算独立基础偏大的心得
发布于:2014-04-25 21:47:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
今天用PKPM建了一个一层的框架模型,柱距6.3X8.1m,抗震设防烈度7.5度,地基为中风化泥质粉砂岩(fak=650kpa)。JCCAD的结果让我大吃一惊,自动生成的独基尺寸竟然为3.3x3.3m。这么好的地基条件,为什么基础会这么大?
上部j结构传递到基础的荷载为:轴力Nk=294.32kN My=1.96kN*m Mx=349.66kN*m
按照PKPM自动生成的基础尺寸,基底反力为:
Pk,max=141.29 Pk,min=0.11 fa=975.00(考虑抗震调整系数1.5)
从以上数据可以看出,基底反力远小于地基承载力,那PKPM为什么要采用如此大的基础尺寸?
产生这个结果的原因是:轴力偏小;弯矩偏大,导致基础底面会出现很大的零应力区,而PKPM是不允许基底出现应力
(压应力)区的,所以PKPM把基础做很大才能避免零应力区的出现。
我手动把基础尺寸调整为2.3x2.3,基底反力为:
Pk,max=511kN Pk,min=0 fa=975.00(考虑抗震调整系数1.5)
以上数据表明,调小基础尺寸依然可以满足地基承载力要求,但是零应力区达到75%。
《抗震设计规范》要求基础底面零应力区面积不超过15%,因此,如果遇到地基条件很好,而基础尺寸异常偏大的情况,可以人工干预,调小基础尺寸,但是应当复核零应力区面积大小,确保小于15%。
全部回复(4 )
  • jinghai522521
    jinghai522521 沙发
    楼主V5,探索精神值得我学习:)
    2014-05-19 15:50:19
  • songfangyun
    songfangyun 板凳
    那些不动脑子老质疑PKPM的人应该学习学习!
    2014-04-26 11:07:26
30.87 万条内容 · 562 人订阅
听老庄邓工说结构有感
作为结构新手的我们都想着学习软件,学习pkpm。心里还想着等我把软件学好了之后我就能做好结构设计了。其实,我们都知道,结构设计是一门博大学问。在大学我们要学习这么多的课程,这么多的专业知识,心里肯定感觉身上发虚,为自己的无知和愚钝迷茫。后来,我们接触pkpm设计软件,于是我们把全部的希望放在软件上,总感觉学好软件就没有什么大问题了。殊不知这是对自己内心的逃避...... 做事情和做事情肯定不一样,一件事不同人做出的效果不同,结构设计也是一样。我们需要把基本的结构概念弄得很明白才行,这才是基础。其次,结构理论知识也要扎实,明白是什么,更要知道为什么,这样设计过程中才能胸中坦然。正如邓工所说结构设计的五个层次”道(结构概念)~德(结构理论)~仁(规范)~义(构造技术措施)~·理(软件)“大部分人都停留在软件这一部分,没有去真正的掌握结构设计。对于新手来说,软件要学习,结构设计概念更要培养,理论知识上更要加强。只有掌握了精髓才能设计出好的结构来。愿大家共勉!
