土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求一套SBR工艺的CAD图。
求一套SBR工艺的CAD图。
发布于:2014-04-25 19:52:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人正在做毕业设计,所选工艺为SBR,但是我之前没做过,所以想求一套CAD图。
全部回复(4 )
  • mfsw2044702763
    ayou07 发表于 2014-4-29 21:45 有是有,但是我没有币啊,下不了。土木在线就有,努力
    2014-05-06 17:03:06
  • mfsw2044702763
    ayou07 发表于 2014-4-29 21:45 有是有,但是我没有币啊,下不了。土木在线就有,美图比
    2014-05-02 09:39:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺的使用方法
  聚丙烯酰胺使用方法:    用户在正式采用本厂产品这前,应先进行小型试验,以便确定最佳用量和使用条件,用作絮凝剂时,一般用量在0.1-0.5ppm。    通常非离子和阳离子聚丙烯酰胺稀释到0.1%左右,溶解操作要在塑料、陶瓷、不锈钢等的搅拌槽中进行。因为PAM5的分子链在溶液中是一个无规则的线圈,在制备和溶解时,有部分水包在线圈内,线圈的体积大而饱满,线圈与线圈之间很容易相互缠绕与交联,从外观看有一定粘度,若用离心泵由于叶轮高速旋转使用大分子线圈结构发生变形一部分人中间分离出来,体积变小,线圈间的交联被破坏粘度下降,降低使用效果。
