土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利施工中,接地工程采用的有哪些规范哦?
发布于:2014-04-25 19:40:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
麻烦知道的兄弟透露下 ,比如说 扁铁要错位相接 等等 这些在那个规范里面?
  • xingluoruyu
    xingluoruyu 沙发
    在JGJ46-2005里面找找、
    2014-04-26 20:02:26
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
保证蒸汽流量计准确计量的方法
为了正确计量蒸汽的质量流量,必需思索蒸汽压力和温度的变化,经过流量积算仪对蒸汽密度停止补偿。丈量蒸汽温度的铂电阻一定要标准装置:测温铂热电阻插入管道中心位置、铂热电阻装置在流量计下游的5倍管径处、装置铂热电阻的管道位置采取保温措施等,确保测得的温度数值精确。在蒸汽压力的丈量中一定要留意,假如采用引压管引压,必需停止零点迁移(由于引压管内冷凝水的重力作用会使压力变送器丈量到的压力与实践压力之间呈现一定的差值,惹起密度补偿的误差),也可在流量积算仪内停止修正。压力变送器装置在蒸汽流量计下游的4倍管径处,压力变送器前的阀门、密封垫应完好畅通,以保证蒸汽压力的精确丈量。假如采用设定压力、温度停止补偿,所设定的数值应力图接近实践,否则误差很大,普通不倡议采用。
