土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 主体抽检回弹不合格
主体抽检回弹不合格
发布于:2014-04-25 17:34:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
主体验收前抽检,六层的回弹推定值为27.3 (要求C30的混凝土)。请教高手如何处理?能否请设计院核算?
全部回复(12 )
  • zhuoning2012
    zhuoning2012 沙发
    取芯可以修正,我们这里不合格要扩大检测的
    2014-06-21 20:44:21
  • hzhuahua
    hzhuahua 板凳
    这个不是最终的结果。你们还得检测,一般采用取芯法,确定混凝土强度是否满足设计要求?
    如取芯不符合,再来谈处理方法。一般的,达到设计强度90%以上,请设计验算,一般均可通过;如低于90%的,则一般设计不会认可的,需要补强处理了。
    2014-06-18 17:05:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
精装项目验收前公共部位地面问题
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-25 20:37 编辑 因项目报审前未考虑精装修,现在已到楼内初装修阶段了。 公共部位地面垫层已完成(楼梯间及电梯厅),现在面临两种选择,要么采用石材及面砖,要么就是水泥压光地面,但是水泥地面现在施工有难度,只有采用面砖施工,想咨询下验收前公共部位地面可不可以是拉毛地面,或者采用哪种方案比较合适?
