返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
pkpm v2.1不同的输入轴线方式,计算出来的前两个平动周期有问题!!!刚买没多久的狗,一般我都要先简单的测试,闲话少说,直接看结果本人用这个8.4*8.4柱网的三跨简单的框架结构测试首先建模时用“平行直线的方式”输入轴线以及其他各参数等,发现其他配筋等参数都和旧版本一致,但是这个第一第二周期出现问题,如此规则的模型,第一 第二平东周期既然不是沿着X Y轴的平东,而是大致沿着对角线方向的平动!!!!但是更奇怪的是,我回到PMCAD的页面,删除所有节点,仅仅将建模方式换位“正交轴网”,其余构建同样布置上去后。。。别的任何参数等都不修改就存盘退出继而计算之后,神奇的第一第二周期,就正常了!!!!
全部回复(47 )
只看楼主 我来说两句-
pei01wp
沙发
可以参照《高规》,灵活处理吧,不能太拘泥于规范,你这4层做到27.5米,还是要看具体的结构的。只是局部这么高么?还是整个主体结构都这么高?工业建筑确实有很多需要结构设计人员自己处理的地方,并没有直观的说明
2014-11-18 16:51:18
lmt_2011
板凳
还是从严考虑吧
2014-11-18 16:31:18
加载更多回复 举报
