土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求如何在总平面图上插入柱平面图,然后标注坐标,求详细解答,谢谢
发布于:2014-04-25 16:44:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
第一张是总平面图,第二张是我在结构图中复制出来的柱平面图,求大神指点一下。 是不是将他缩小,然后创建块,插入总平面图,在进行坐标标注。。但是我不会,不知道是哪个步骤不对。。。求详细指点下。。。。谢谢 QQ截图20110124163216.png QQ截图20110124163251.png
全部回复(5 )
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    现在的设计是你妈的越来越懒了~~~~
    不过现在的形状是复杂了,不好弄相对坐标.....,而且借助PC.....
    我看他给你了俩坐标(那一般是外墙皮的,别用错),你就可以开始了,把图的一个点放到坐标上,然后把另一点也点在图上,建议画个圆,然后看建筑的另一点在那圆心不,不在就可以拉伸。按说不用旋转,必须旋转的话....ta制图的时候转来着?
    2014-05-12 10:44:12
  • wws6112
    wws6112 板凳
    1、首先看总图的比例,通常情况总图的绘图比例都是以米为单位,也就是说在总图上画一条线,输入长度“1”,就是1米。而平面图多数都是在天正里做的,基本是以毫米为单位,也就是说在平面图上画一条线,输入长度“1”,就是1毫米。这样的话就出现了一个问题,当把平面图复制到总图(不管是否做成块)时会发现平面图大很多。这时其实只要将平面图缩小1000被就可以了。
    2、把平面图按轴线位置放在总图的对应位置就OK了。
    3、接下来就可以标注坐标什么的了。
    2014-05-05 10:07:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
去教育版戳记小程序
使用方法:1. 释放附件《去教育版戳记.rar》,得到《去教育版戳记.VLX》文件。2. 启动AUTOCAD,新建一张空白图,将《去教育版戳记.VLX》文件拖入AutoCAD的图形窗口,根据提示选择带有教育版戳记的DWG文件,完成后另存为DWG文件,另存的文件已去除教育版。
