土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂施工中应该注意的问题
污水厂施工中应该注意的问题
发布于:2014-04-25 13:35:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
总结出了一些污水厂施工中应该重视的问题,供大家参考。
1、道内防腐;如果设计图纸中要求做管道内防腐,就一定要按照要求去做,因为管道内防腐属于隐蔽工程,如果管道进水后或者隐蔽后,将无法重做内防腐。被甲方或者监理抓住这个把柄,一刀毙命。
2、电线线缆穿管;设计图纸中凡是要求穿管的线缆,必须严格按照设计要求穿管;如果没有要求的,也要先询问甲方及监理的意见,看其有无严格穿管要求。如果有要求,先要求其做书面变更通知,然后施工实施,图纸外增加部分记好工程量做证。
3、线缆出桥架处,线缆进设备接线端,线缆进控制柜处的穿管与锁扣问题;锁扣本身不值几个钱,所以敷设线缆与线缆端头接线的时候,一定要在套管两端套上锁母锁扣。注意锁母锁扣的大小直径和线缆套管的直径一定要配套。如果没有做这一项,只靠后期用防水胶带缠,又麻烦又不美观。此项如果遗漏,被甲方及监理要求整改,如同线缆终端头全部返工。
4、设备的临时电缆敷设;有时候甲方为了抢工期,在不具备线缆埋地敷设施工条件的情况下,为了让某些设备正常运作(如初沉池刮泥机),强制要求施工方先敷设一条临时电源给这些设备。这时候,施工方不要被临时电源中的“临时”迷惑,必须要将它作为正式敷设的电源线缆进行敷设。因为没有人会浪费一条电缆(电缆很贵的)只为了临时使用,日后甲方肯定会把它当做正式线缆使用。如果施工方只是草草的敷设了一条临时线缆,将来返工是必然的。到时候把临时线缆挖出来重新穿管敷设造成的工程量,甲方是不会承认的(甲方自古如此)。并且造成的线缆的损坏(线缆没有穿管埋地很容易被挖断),甲方会责令施工方承担。所以一条由甲方提出的临时线缆的正确敷设方式是:按照规范进行正式敷设。先确定好这个线缆的正式敷设时要敷设在哪里,确定好路线后丈量路线长度,线缆下料时候可以比实际丈量大,(如果不具备埋地条件且可能会影响到现场别的施工,可选择临时架空),该穿管的就穿管,该套锁扣的就套锁扣。如果线缆已经接至设备处了,发现该线缆上少套了一个东西,那只能把终端头解掉重新穿了。所以说,一根线缆上应该套的东西,可以多,但绝不能少。
5、阀门与闸门的开启;阀门一般是顺时针关,逆时针开。某些闸板启闭机与阀门相反。重点是闸门,闸门一般带有很长的导杆,当闸门处于关闭状态时,手轮仍可继续旋转,只不过现在闸板已经闭合不动,导杆开始产生弯曲变形,就像一张拉弯的弓。这样产生的后果是,要么导杆折断,要么闸板与池壁连接处崩裂,任何一种后果都不好处理,尤其是在池子进水以后,而闸板位于池子底部。
6、闸门的底座安装一定要与池子的预埋铁连接牢固;就像砂滤池顶的调节每格滤池进水量的闸门一样,闸门自身的铸铁底座一定要与土建在池子上留的预埋铁焊接牢固。必须满焊,不可点焊。如果土建忘记预埋,则必须要剔除表面的混凝土露出钢筋后,重新安装预埋铁与钢筋焊接在一起,然后安装闸门底座。不可用膨胀螺栓固定,因为闸门关闭时对上部底座的反作用力很大,很轻松就会将底座顶出。
7、两个阀门串联时必须在两个阀门间加至少20公分的短管;一般设计图纸上很少出现两个阀门同时串联使用在一处的,不过也有,在魏桥污水处理厂工艺安装图纸上曾经出现。阀门的法兰之间的厚度一般为24cm,但是阀门中间的挡板大于24cm,也就是说两个阀门紧靠安装时,肯定不能同时打开。因为两个挡板“打仗”。
8、禁止槽底土质承载力不足时铺设承插式管道;沟槽底土质差,有地下水,有淤泥时,禁止下水泥排水管;另外,当设计图纸中出现排水管道为水泥管道时,应与设计院进行联系更改管道材质;如果排水管道埋深超过3.5米,必须进行更换或者严格的地基处理。
9、砌筑阀门井及检查井时,要么严格按照图集砌筑,要么提前由甲方确定井子标高,外露的井口高度及大小;井子最好做垫层,底板最好配筋。在确定好井口大小后,井口混凝土盖板应提前定制。防止雨季井内进水进泥。
10、焊管刷漆之前必须除锈;油漆必须掺加稀料稀释,一次刷漆禁止太厚,应刷漆多遍。
11、安装堰板时必须保证堰板最低点在一条水平直线上(这条直线就是水平面);具体施工时,可以用水准尺抄好标高后在两端拉紧一条施工线;切记不可以土建池壁为参照物,因为池壁顶标高误差1~2公分很正常,而堰板不允许这么大的误差,到时候水流肯定会不均匀的。
全部回复(10 )
  • huanbaoyishi
    huanbaoyishi 沙发
    总结的很好,谢谢!
    2014-11-19 15:27:19
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    总结的很好。
    2014-11-19 06:23:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
有关化学螺栓的问题
这边做完的化学螺栓为啥有的连轴转?时间间隔了一天才去上螺母。是不是空洞里面的灰尘没有清干净?求助?
