发布于:2014-04-25 11:57:25
来自:给排水工程/给排水工程施工
[复制转发]
(一)屏蔽式潜水电泵的典型结构
1.定子屏蔽与密封结构
屏蔽式潜水电泵的定子为独一的密封腔,它的屏蔽密封结构由机壳和屏蔽套以及端环焊接后组成,将定子铁心和定子绕组包封起来,内充环氧树脂或塑料填充物。
屏蔽式潜水电泵的屏蔽套用厚度0.10-0.25mm的非磁性不锈钢薄壁管或非磁性不锈钢薄板卷制焊接、并经整形而成。定子铁心一般采用外压装,定子绕组下线、整形,并经绝缘处理后,压入到机壳内,然后装入屏蔽套和端环,并经焊接、填充后成为一个整体。
定子内的填充物采用导热性能好、绝缘性能高、具有良好的弹性,膨胀系数与金属接近的环氧灌注胶或充填剂,常采用真空灌注工艺制成。
2.转子支承结构
屏蔽式潜水电泵的转子腔一般与泵相通,转子腔内充满潜水电泵所输送的液体(一般为冷水或热水),轴承在液体中工作。潜水电泵的转子由水润滑滑动轴承支承:其中,潜水电泵运行时产生的径向力和转子自重由水润滑滑动导轴承承担,所产生的轴向力则由水润滑止推滑动轴承承担。
3.滑动轴承结构与材料
屏蔽式潜水电泵常用的滑动导轴承一般采用经过树脂浸渍或金属浸渍的烧结石墨材料,或性能接近的其他材料制作的轴瓦与不锈钢淬硬套或镀铬轴组成。轴瓦内孔冷却槽可为只槽或螺旋槽。
屏蔽式潜水电泵常用的止推滑动工作面表面分块、整体调心的“整体式轴承”。一般采用水润滑性能优良、耐磨性好、具有较低的摩擦系数、承载力高、运转稳定、耐腐蚀性好的材料制作,如采用经金属或树脂浸渍的石墨材料等制作,与不锈钢淬硬的圆盘配对。
(二)屏蔽式潜水电泵的主要特点
屏蔽式潜水电泵的定子绕组处在一个独立的密封腔内,在一个周围由树脂或塑料包封、完全密封、干燥的环境中,工作环境和散热条件良好。这种结构可以确保屏蔽式潜水电泵定子绕组的安全可靠运行。同时,采用屏蔽式结构对电动机定子绕组的材质要求降低:可以采用一般的漆包线来制造,而不必采用特殊的耐水绝缘导线,这样,可以提高定子槽的利用率,节约有效材料;但对屏蔽和整个屏蔽式定子的制造工艺要求提高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
