土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+2012经验技巧(19)——绘制直线
发布于:2014-04-25 11:18:25 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
线是点的组合,也是最基础的几何图形之一。中望CAD+2012中绘制直线有多种输入方式。
运行方式:①分类工具栏:→;②绘图工具栏:;③,下拉菜单:“绘图”→“线”;命令提示区:LINE(命令别名:L)。
选项说明: 。闭合:即绘制一条直线将起点和终点连接起来。放弃:回到前一个步骤。
操作方式:①直接用鼠标选择直线的两个端点,使用该命令时,会自动将前一条直线的终点作为新直线的起点;②输入每点的绝对坐标,如图19-1所示;
图19-1
③用绝对坐标的极轴坐标输入,如图19-2所示。注:命令行中的“<”输入方式为“Ctrl+,”。
图19-2
④用相对坐标来输入。在坐标前输入一个“@”即可使用相对坐标输入,如图19-3。读者可比较一下与19-1的异同。
图19-3 用相对坐标输入与图19-1相同的图形
注:相对极轴坐标的输入语法为:@相对上一点的距离<与角度基准的角度偏差。3
相对坐标输入。会自动将前一条直线的终点作为新直线的起点;②,
了解更多关于中望
CAD+2012 的知识可见: http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD全新MEP软件超强兼容性实现协同设计
本帖最后由 dina215 于 2014-4-25 11:08 编辑 工程建设行业各专业CAD设计软件之间“图纸互不兼容”难题即将得到彻底解决! 中望软件即将推出的全新中望CAD给排水、暖通、电气等MEP系列首次实现各专业模块间的无缝兼容,率先与天正建筑等其他主流工程建设领域的软件产品实现图纸数据的兼容。同时,中望MEP系列软件还将与中望CAD已有的中望建筑、结构专业模块一起构建完整的设计院全专业CAD协同设计解决方案,让工程建设行业各部分设计的图纸数据实现无障碍交互,给设计工程师带来最大化的设计便捷。
