土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ VisualNet设备综合布线管理
VisualNet设备综合布线管理
发布于:2014-04-25 11:10:25 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
一、背景情况
在对含有各种设备、线路、网络资源的项目进行设计、施工、维护和管理时,都会遇到一个共同特点,即它们存在着大量的设备节点和节点间复杂的连接关系,既难于理解又不便管理,它们带来一系列难以了解清楚的问题是。
然而,目前却很难找到一条有效的途径来管理这些日益复杂和离散的系统。缺少对这些基础设施的配置和资源使用状况的了解,导致日益严重的设备故障、低效的技术支持、资产的不明流失、投资的重复浪费、资料的严重缺失以及各项管理成本、维护成本和人力成本的增加。
纯粹的画图软件,很难把众多的设备信息、连接关系信息表达清楚,不同的图纸之间也没有直观的连接关系能够表达出来,更不能对设计图中的设备、线路进行快速 定位统计。 而表格式的数据信息管理系统又很难表达清楚复杂的系统结构和连接关系。即使是一些花巨资用GIS系统去管理的单位,也已经充分意识到,光是管理设备资源的地理数据也是远远不够的,还有很多的技术参数、设备细节图纸都没法通过一个设计页面表达出来。
而VisualNet平台很好地解决了这些问题,它通过图形化的方式,把实物图形、属性数据、连接关系、电子文档以及分布在企业内部的各种数据库相结合,为用户提供一个直观、高效的专业设计管理平台。VisualNet同时还具备了强大的数据驱动能力,当数据发生变化时,系统会根据您设定的范围值,自动进行图形闪烁、红色指示、告警、与第三方程序联动。VisualNet还拥有全球1200多家知名企业的10万多个设备模板图库,涵盖了通信、网络、计算机、供配电、监控设备以及其他弱电行业的方方面面,为通信系统的正常运行和业务拓展提供了一个良好平台,同时也为用户在项目决策、设计、建设、运营、维护和安全保障方面提供一个虚拟现实的应用环境。
二、 机房管理中的典型问题
1、没有完整、准确的记录,更新不及时。
2、资料靠人工记,随着时间的推移,也就忘记。
3、设备与线路资源分布广、连接关系复杂。
4、设备种类多、配置参数多,维护困难。
5、故障杂、维护量大,要求故障修复时间短。
6、对设备运行状况不清楚,不能做好定期维护工作。
7、资产评估困难,造成财产不明流失。
8、投资决策无可靠数据,造成资源浪费
三、 VisualNet概述
VisualNet是一套把图形、数据、关系三者有机地结合起来的集画图、文档制作以及图形化管理为一体的软件,但与你用过的一般画图工具有相当大的不同,用VisualNet创建的文档每个对象能感知出其特有的属性,体现了全新的信息管理手段:
图形-------能使你从单独的页与页的限制中解脱出来,从世界范围乃至极小的单个部件,都能极大地可视化你的系统。
数据-------给VisualNet图表注入了智能性,让你看到仅从一张图片上所看不到的无穷的信息。VisualNet让你能够记载以及浏览到那些组成整个系统的每个部件的所有你想知道的信息。
关系-------或称为(线路)是网络的根本。VisualNet能够超越单个页面的限制,看到下文级之间的关系。
四、功能特点
1、系统采用图形化的数据管理方式:
  能存储各种设备技术参数、信息点的位置、编号信息、线缆数据、跳线信息、产品属性等等,并通过直观的图形方式,来表达复杂系统中的对象间的连接关系、业务数据以及关联操作。
  系统可以集成各种属性信息、技术参数、管理信息,如:网络配置信息、资产信息、维护管理信息、设备厂家信息等等。管理人员无须二次编程或更新软件就能快速实现字段的增加、修改或删除。
2、数据集成与关联功能:
  VisualNet能把每一个信息点的属性、位置、连接关系信息都集成到一起,并能通过设计图、连接关系视图、数据报表等多种方式把它们一一关联起来。无论您在属性窗体或报表视图中修改数据,都能即刻把图表中的数据进行同步,无须您做多次录入。
  在设计图状态,能把设计图中的信息点、设备或线路能够和其属性窗体中的数据一一对应关联。无论在哪种状态下修改数据,所有页面上相关对象的数据更新都是同步发生、一次完成,无需您到各个页面修改。连接关系视图能够把每个节点的连接关系和连接设备一一对应关联,在报表视图中,能查看到所有设备线路,实现了多种方式的集成关联。通过双击报表视图中的数据,还可以直接在图纸上定位闪烁其具体位置,真正做到表格数据与图形的对应。
  3、层次化的项目管理功能:
  系统通过分层的方式来实现项目从宏观的广域网管理,一直到微观的设备元器件级的管理。在本项目中,我们可以实现从区域-建筑-楼层-房间-机柜-机架-端口所有层次的设备线路的管理。
  既能从上至下进行垂直管理,也能从任意层进行跳跃式搜索定位。系统层次化的管理方式,能帮助管理员从图形、数据、连接关系方面全面了解布线系统的所有信息以及上下级关系和内部连接关系,并能帮助管理人员在设备线路出现故障时,迅速找到故障的路由及控制点位置,缩短线路查找的时间。
4、快速查询、定位功能:
  系统既能按设备线路类型查询,也能按区域、图层查询,还能按某一字段属性进行查询。对于搜索到的结果,你还可以直接双击表中数据,来直接打开该对象所处的图层并闪烁指示其位置,做到对搜寻结果一目了然,这极大减少管理员日常的网络维护时间。
5、故障覆盖分析与控制点分析
  通过设置故障控制点设备分析,您能够为重要的设备或线路,做好故障预案,设定好当某一设备或线路发生故障时,优先要考虑检修哪些设备或线路。这样,当设备真正面临故障后,即使是新接手的人员,也能会根据预案设定,进行优先查找分析,减小故障修复时间。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
【简单实用的算量工具】
可以在Excel里计算,也可从CAD里提取:长度、面积、个数、标注等数据到表格里数据来源清晰、核查方便,尤其适合做结算。
