土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 同一净化级别的不同温度湿度做法?
同一净化级别的不同温度湿度做法?
发布于:2007-09-29 11:35:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教一下,面图中做净化,但是有三个房间做高温低湿,而且精度要求比较高。其他房间均按正常净化要求做。如果做一个空调系统的话能不能满足这些要求?
全部回复(17 )
  • jy21ci
    jy21ci 沙发
    肯定需要恒温恒湿控制...
    2007-10-19 18:04:19
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    正负1度的精度只属于一般精度,很容易达到。再热装置采用电加热或热盘管均可。
    2007-10-19 10:35:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
风机过滤器测试标准、验证以及应用的发展
风机过滤器测试标准、验证以及应用的发展 2007年09月28日     劳伦斯·伯克利国家实验室(LBNL)即将完成其2英尺x4英尺的风机过滤器产品(FFU)第二阶段的研究和验证项目,市场上使用的FFU的第一个实验室测试方法就是LBNL开发的。 FFU为洁净环境提供循环空气并且提供微粒过滤控制。FFU安装在洁净室的天花板上(25%到100%的覆盖率),尺寸一般为2×4英尺或是4×4英尺,洁净室(微环境)中的大部分能源都消耗在它上面。
