土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼试块(在线等助)
砼试块(在线等助)
发布于:2014-04-25 10:20:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砼浇筑时未及时制作砼试块,请问该如何判定砼强度?(有无规范要求?)
全部回复(3 )
  • 南方玄武
    南方玄武 沙发
    也可能是最后 被强行 从施工部位取样 做试验;P
    2014-05-12 10:49:12
  • milovsky
    milovsky 板凳
    1、用钱搞定质监站;
    2、如果搞不定质监站,就只能当做不合格试件,按当地规定交钱做回弹.....
    3、如果人品不好没弹过,设计复核....
    4、如果人品还是不好设计复核都没过,那就加固吧.....
    PS:我这个是以前做施工的时候整过的,大概是这个流程,砼施工规范里有相关规定.......
    2014-04-25 11:33:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
美国通用法兰标准
美国所使用的法兰标准跟中国的法兰标准,有较大的出入,通过较大努力找到的美国法兰标准,在此跟各位好友共享下,希望对各位在以后的工程中有所帮助。
