一、工程概况
广州天河城西塔楼位于广州天河城广场的西北角,楼高140.6 m,33层,建筑面积4.9万群,于2011年7月投入使用。按国际品牌五星级标准设计,现名粤海喜来登酒店。地下1、2层为设备用房和酒店后勤用房,裙房设有咖啡厅、大堂吧、中西餐厅、会议厅、宴会厅、水疗和健身,10~32层为客房层,设有标准客房、行政客房和总统套房,33层为行政酒廊,9层和25层为避难层和设备层。
二、给排水及消防系统介绍
给水系统:从体育西路引入1根DN200供水管,供水至地下2层生活水泵房,泵房设置2个200 m3不锈钢生活储水箱。给水竖向分为4个压力分区,由高位水箱分区减压供水,采用上行下给供水方式,在25层设中间接力水箱。各区最不利点供水压力≥o.2 MPa,最大供水压力≤o.45 MPa,其中客房层高区为保证所需压力由屋面水箱通过变频泵组加压供水。洗衣房供水进行软化处理,设独立供水系统。
热水系统:热水采用热泵和蒸汽两种热源,按照广州气候条件,设计目标:一年中9个月由热泵直接供应热水,其余3个月由蒸汽供热。因此,热泵热水系统的设计,要在不开蒸汽锅炉的条件下可独立运行,达到节能的目的。热水系统竖向分区与生活给水系统相同,热水系统采用热水支管回水循环方式。热水储罐和热水交换器设于设备层,采用立式罐。
排水系统:排水采用污废分流制,设专用通气管,污水立管和废水立管与通气立管隔层连接,客房卫生间大便器设器具通气,公共卫生间设环形通气。污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油器(带气浮)处理后排至市政污水管网。屋面雨水经雨水斗收集重力排至室外雨水管网。
消火栓系统:消防水泵房设于地下2层,消防水池采用天河城已建2 020 m3水池,其中有1 100 m3消防储水。室内消火栓系统竖向分为3个区,中低区由地下2层消防水泵房消防泵供水,高区在25层设接力漕晦水箱和泵房,水箱容积为80 m3。屋面设l8m3高。位消防水箱,并设加压稳压装置。中低区消防水泵接合器供水至环状管网,高区消防水泵接合器供水至25层接力消防水箱。室内消防用水量为40 L/s,火灾延续时间为3 h。室内消火栓箱设于明显易于取用位置,按不大于30m间距设置,保证同层任何部位有两股充实水柱同时到达,充实水柱为13 m。消火栓箱采用带灭火器组合箱,箱门由装修包装,以求材质与装修一致。
自动喷水灭火系统:该系统竖向分为2个区,低区由地下2层喷淋泵供水,高区由25层消防泵房喷淋泵供水,地下2层设Q一35 L/s的消防转输泵3台(2用1备)。本工程按中危险等级Ⅱ级设计,自动喷水灭火用水量为30 L/s。除不宜用水扑救的部位和小于5 m2的卫生间外,均设置自动喷水灭火系统,其中包括锅炉房、消防中心。客房采用边墙型扩展覆盖面快速响应喷头(K—U5)。布衣槽内也设置了喷头保护,楼梯的最高和最低处加设了喷头。厨房的炉灶上方设置了ANSUL自动灭火系统,排烟管内设置了260℃的高温喷头。酒店大堂大空间场所设置了自动扫描射水高空水炮灭火装置。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
天正给排水软件自喷布置怎么画?比如是中危险2级 ,矩形布置,长边长3.6m 短边=11.5/3.6=3.2m问题来了。。那么软件里这些数据怎么定比如我这两个房间,怎么布置,怎么确保是长方形
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
guoxieyu
沙发
2014-07-07 22:10:07
huangsuihua
板凳
希望楼主莫来这些概念化的介绍。谢谢。
2014-04-30 14:22:30
加载更多很好的资料!学习了!
