土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于母线槽的走线。
关于母线槽的走线。
发布于:2014-04-25 08:53:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大大一个问题:现有一个五星级酒店,由于业主要求,设计成二层室外地面配电室,现在由于低压侧存在较大空调负荷(确定不用高压供电),考虑用母线槽供电,现在的问题是:由于配电室在一层户外,空调机房在负一层室内,走线大概有100米,从配电室至负一层地下室引入点之间大概有20米,这二十米如何布置母线槽,可以用电缆沟吗,如果可以如何做,考虑到景观要求,先不考虑地面布置。
全部回复(17 )
  • lznybzw
    lznybzw 沙发
    防水母线槽很贵,代价太大,不适用,另外还要做电缆沟,又要花费用,散热叶不好。
    建议:户外部分采用多根电缆直埋,进户接入母线槽始端箱。
    2014-04-28 18:00:28
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    学习了,谢谢了
    2014-04-28 11:47:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助10kV门型双回转角杆图纸,垂直排列和三角排列的都要
有的好心人给一个吧,急要,:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
