土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑节能技术是什么样的
建筑节能技术是什么样的
发布于:2014-04-24 23:06:24 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
建筑节能技术措施
一、围护结构节能技术
墙体采用岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯塑料、聚胺酯泡沫塑料及聚乙烯塑料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体,降低外墙传热系数。
采取增加窗玻璃层数、窗上加贴透明聚酯膜、加装门窗密封条、使用低辐射玻璃(low-E玻璃)、封装玻璃和绝热性能好的塑料窗等措施,改善门窗绝热性能,有效降低室内空气与室外空气的热传导。
采用高效保温材料保温屋面、架空型保温屋面、浮石沙保温屋面和倒置型保温屋面等节能屋面。在南方地区和夏热冬冷地区屋面的采用屋面遮阳隔热技术。
采用综合考虑建筑物的通风、遮阳、自然采光等建筑围护结构优化集成节能技术。例如,双层幕墙技术是中间带有可调遮阳板、且可通风的方式,夏季可有效遮阳和通风排热,冬季又可使太阳光透过,减少采暖负荷。
二、能源系统节能控制技术
采暖空调系统的控制技术是对既有热网系统和楼宇能源系统进行节能改造、实现优化运行节能控制的关键技术。主要有三种方式:VWV(变水量)、VAV(变风量)和VRV(变容量),其关键技术是基于供热、空调系统中"冷(热)源-输配系统-末端设备"各环节物理特性的控制。
三、热泵技术
热泵技术是利用低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术,主要有空气源热泵技术和水(地)源热泵技术。可向建筑物供暖、供冷,有效降低建筑物供暖和供冷能耗,同时降低区域环境污染。
四、采暖末端装置可调技术
主要包括末端热量可调及热量计量装置,连接每组暖气片的恒温阀,相应的热网控制调节技术以及变频泵的应用等。可实现30%-50%的节能效果,同时避免采暖末端的冷热不均问题。
五、新风处理及空调系统的余热回收技术
新风负荷一般占建筑物总负荷约30%-40%。变新风量所需的供冷量比固定的最小新风量所需的供冷量少20%左右。新风量如果能够从最小新风量到全新风变化,在春秋季可节约近60%的能耗。通过全热式换热器将空调房间排风与新风进行热、湿交换,利用空调房间排风的降温除湿,可实现空调系统的余热回收。
六、独立除湿空调节电技术
中央空调消耗的能量中,40%-50%用来除湿。冷冻水供水温度提高1℃,效率可提高3%左右。采用除湿独立方式,同时结合空调余热回收,中央空调电耗可降低30%以上。我国已开发成功溶液式独立除湿空调方式的关键技术,以低温热源为动力高效除湿。
七、各种辐射型采暖空调末端装置节能技术
地板辐射、天花板辐射、垂直板辐射是辐射型采暖的主要方式。可避免吹风感,同时可使用高温冷源和低温热源,大大提高热泵的效率。在有低温废热、地下水等低品位可再生冷
热源时,这种末端方式可直接使用这些冷热源,省去常规冷热源。
八、建筑热电冷联产技术
在热电联产基础上增加制冷设备,形成热电冷联产系统。制冷设备主要是吸收式制冷机,其制冷所用热量由热电联产系统供热量提供。与直接使用天然气锅炉供热、天然气直燃机制冷、发电厂供电相比,上述方式可降低一次能源消耗量10%-30%,同时还减少了输电过程的线路损耗。
九、相变贮能技术
相变贮能技术具有贮能密度高、相变温度接近于一恒定温度等优点,可提供很高的蓄热、蓄冷容量,并且系统容易控制,可有效解决能量供给与需求时间上的不匹配问题。例如,在采暖空调系统中应用相变贮能技术,是实现电网的"削峰填谷"的重要途径;在建筑围护结构中应用相变贮能技术,可以降低房间空调负荷。
十、太阳能一体化建筑
太阳能一体化建筑是太阳能利用的发展趋势。利用太阳能为建筑物提供生活热水、冬季采暖和夏季空调,同时可以结合光伏电池技术为建筑物供电。
十一、建筑能耗评估方法
以整座建筑物的每家每户建筑能耗为出发点来评价建筑物的热性能。在综合考虑气候条件、各种传热方式、建筑物的朝向、墙体材料的性能、门窗性能、建筑物的热惰性、各相邻房间耦合传热、新风要求、用户的作息情况以及采暖空调等各种建筑设备的选择和使用等因素的基础上对建筑物的能耗需求进行评估。为房地产商和用户在开发、购买和使用节能建筑和建筑设备时提供节能信息服务。
十二、采用节能产品
购买和使用符合国家能效标准要求的高效节能空调、冰箱、照明器具、风机、水泵等,降低建筑物能耗。
照明节电技术措施
一、推广高效照明节电产品
随着新材料、新技术的发展和运用,高效照明产品趋于向小型化、高光效、长寿命、无污染、自然光色的方向发展。
(一)T8、T5荧光灯
T8荧光灯管与传统的T12荧光灯相比,节电量可达10%。受卤粉发光材料显色性影响,稀土三基色荧光粉材料应用逐渐增多。T5管径小,普遍采用稀土三基色荧光粉发光材料,并涂敷保护膜,光效明显提高。如28瓦T5荧光灯管光效约比T12荧光灯提高40%,比T8荧光灯提高18%。同时,大大减少了荧光粉、汞、玻管等材料的使用。
目前T8荧光灯管已普遍推广应用,T5管也逐步扩大市场,并已有更为先进的T3、T2超细管径的新一代产品。
(二)紧凑型荧光灯(CFL)
紧凑型荧光灯比普通白炽灯能效高、寿命长,在家庭及其它场所的室内照明中能够配合多种灯具,安装简便。随着生产技术的发展,已有H型、U型、螺旋型和外形接近普通白
炽灯的梨型产品,使其能与更多的装饰性灯具通用。大功率紧凑型荧光灯,可在工厂照明,室外道路照明中推广应用。
(三) 高压钠灯
高压钠灯和金属卤化物灯是目前高压气体放电灯(HID)中主要的高效照明产品。高压钠灯是一种由钠蒸气放电而发光,灯内钠蒸气的分压强达到104Pa的高压气体放电灯,它的特点是寿命长(24000小时)、光效高(100-120lm/W)、透雾性强,可广泛用于道路照明、泛光照明、广场照明等领域,用高压钠灯替代目前使用较多的高压汞灯,在相同照度下,可节电37%。
(四)金属卤化物灯
金属卤化物灯是一种在高压汞灯的基础上在放电管内添加金属卤化物,使金属原子或分子参与放电而发光的高压气体放电灯,它的特点是寿命长(8000-20000小时)、光效高(75-95lm/W)、显色性好,可广泛应用于工业照明、城市亮化工程照明、商业照明、体育场馆照明等领域,用它替代目前使用较多的高压汞灯,在相同照度条件下,可节电30%。
(五)电子镇流器
荧光灯用电子镇流器发展较快,已可大批量生产应用。高强度气体放电灯用电子镇流器,目前还处于研制阶段。
(六) 半导体发光二极管(LED)
半导体发光二极管是一种固体光源,能在较低的直流电压下工作,光的转换效率高,发光面很小,其发光色彩效果远超过彩色白炽灯,寿命达5-10万小时。目前光效已超过30流明/瓦,实验室已开发出100流明/瓦的产品。LED光源已经广泛使用在仪器仪表指示光源、汽车高位刹车灯、交通信号灯和大面积显示屏。
(七)高效照明灯具
除了正确选用光源产品外,选择高效照明灯具与光源合理配套使用,在满足照明要求的情况下,可以有效节约照明用电。
二、应用天然采光技术
充分利用天然采光,节约照明用电。创造良好的视觉工作环境。欧美及日本等发达国家,已开发出一系列利用太阳光自然采光技术,并在学校、博物馆、办公楼、体育场馆、公共厕所、垃圾处理厂等公共设施及工业与民用建筑中广泛应用,实现了白天完全或部分利用自然光,从而大大节省了电能,提高了室内环境品质。目前自然光采光系统的技术及产品正在快速发展中,主要技术的使用方式包括:
(一)带反射档光板的采光窗。是大面积侧面采光最常用的一种。优点是能有效的反射阳光,把阳光通过顶棚反射到室内深处,提高靠内墙部位的照度,同时起到降低窗口部位的亮度,使整个室内光线分布更加均匀。
(二)阳光凹井采光窗。是一种接收由顶部或高侧窗入射的太阳光比较有效的采光窗。通过一个内部带有光反射井的上部或顶部采光口,将阳光经过反射变为间接光。窗的挑出部分和井筒特性可按日照参数进行设计,尽量提高表面的反光系数,提高窗的阳光利用效能。
(三)带跟踪阳光的镜面格栅窗。这是一种由电脑控制、自动跟踪阳光的镜面格栅,该窗
的最大优点可自动控制射进室内的光量和热辐射。
(四)用导光材料制成的导光遮光窗帘。可遮挡阳光直射室内,同时可将光线导向室内深处,其功能和涂有高反光材料的遮阳板相似。
(五)导光玻璃和棱镜板采光窗。导光玻璃是将光纤维夹在两块玻璃之间进行导光。棱镜板采光窗是在聚丙烯板上压出折射光的小棱镜或用激光方法在聚丙烯板上加工出平行的棱镜条,将阳光倒入或折射到室内深处。
三、采用照明节电控制系统
采用先进的照明控制系统,用先进的照明控制器具和开关对照明系统进行控制。在道路照明系统,采用道路照明控制系统,通过控制电压波动的手段,克服电压波动对道路照明和照明产品寿命的影响,以达到较好的照明及节能效果。在室内照明控制中,主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统,减少照明用电和延长照明产品寿命。
附:
城市照明中鼓励推广采用的高效照明电器产品目录
(一)电光源产品
1、T8双端荧光灯(三基色)(产品能效值符合GB19043-2003《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》的要求)
2、T5双短荧光灯(三基色)(产品能效值符合GB19043-2003《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》的要求)
3、自镇流紧凑型荧光灯(产品能效值符合GB19044-2003《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》的要求)
4、高压钠灯(产品能效值符合GB19573-2004《高压钠灯能效限定值及能效等级》的要求)
5、金属卤化物灯(产品能效标准正在制定之中)
(二)镇流器
1、管形荧光灯用电子镇流器(产品能效值符合GB17896-1999《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》的要求)
2、管形荧光灯用高效电感镇流器(产品能效值符合GB17896-1999《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》的要求)
3、高压钠灯镇流器(产品能效值符合GB19574-2004《高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值》的要求)
4、金属卤化物灯镇流器(产品能效标准正在制定之中)
空调节电技术措施
随着国民经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,空调拥有量不断增长。据初步统计, 2003年全国家用空调拥有量1亿台以上,中央空调拥有量约120万台。在华东、华中、华南等地区,空调降温负荷均占到电网总负荷的1/3左右。因此,采取空调节电措施,降低空调负荷,节约空调用电,对保障电网安全运行,缓解电力供需矛盾具有十分重要意义。经有关专家分析论证,研究提出空调节电技术措施,现刊登如下。
一、大力推广高效节能空调。
我国家用空调能效比(额定工况下的制冷量与制冷消耗功率的比值)一般为2.6~3.0,而高效节能空调的能效比一般可达3.0~3.5及以上。采用变频空调等能效比高的节能空调,可有效提高空调的用电效率,节约空调用电。按空调最大负荷同时率为0.4、民用空调产量年增10%测算,如全部选用变频空调等高效节能空调,可转移高峰负荷200万kW,节约电量6亿kWh。
二、积极推广蓄冷中央空调。
蓄冷中央空调由冰或冷水提供冷源,可利用电网低谷电力储存冷量,电网高峰时段释放冷量,不开或少开制冷机,可有效转移空调用电高峰负荷,有效缓解电力供需矛盾。采用蓄冷中央空调如按0.5的同时率、新增蓄冷空调容量200万千瓦以上计算,可转移用电高峰负荷25万kW。
三、减少民用空调待机损耗。
民用空调的待机损耗一般3~5W,如待机损耗降到1-2W,可节约待机能耗60%,按照80%的使用率计算,全国民用空调可降低负荷12万kW以上,取空调负荷年运行小时300小时计算,可节约电量3600万kWh。
四、对中央空调采取组控、轮控的方式。
在电网高峰期间对中央空调采取分组组控方式,以每组每小时轮流停15分钟,同时率按0.5计算,可转移高峰负荷375万kW以上。
全部回复(3 )
  • zhaoning_zf
    zhaoning_zf 沙发
    看看 多谢 LZ 分享
    2014-06-11 11:26:11
  • suntube2005
    suntube2005 板凳
    光导照明系统是绿建加分里面成本最低的,而且通过替代电能可以产生实际的经济效益,并且能享受相关的国家补贴。用这个产品也是响应国家号召。
    2014-05-20 13:50:20
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
高层建筑供水中为什么要选择无负压供水设备?
  随着城镇化的发展,老式传统的供水设备逐渐被淘汰,取而代之的是21世纪新型环保节能供水设备,无负压供水设备,该设备是一种直接在市政管网上面进行加压的供水设备,充分利用管网的余压,进行差多少补多少的加压,实行了“直饮水”节能的效果。无负压供水设备虽在不少地方还未通过政策规定,但是其显而易见的优势在各大政策允许的城市受到追捧,长沙西站某小区的物业管理刘经理笑言“经人推荐,2012年自从安装了中崛供水无负压供水设备,我们居民都因此感觉关系和谐了许多。”为什么在政策允许的情况下,我们都尽量使用无负压供水设备,下面湖南首创无负压技术人员的中崛供水,市场部张总跟我们分析如下:
