土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两桩承台水平筋是否要做成箍筋形式
两桩承台水平筋是否要做成箍筋形式
发布于:2014-04-24 22:04:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两桩承台侧边的水平筋是否要围着承台侧边一圈,做成箍筋形式呢?
我找到的图纸,主要有两种情况。1,类似梁的腰筋,只在承台长边侧面有,而承台短边侧面没有的。2、直接做成一个水平箍筋。
对于两桩承台,总工说要做成水平箍筋,要更好地约束承台。
但我的理解就是两桩承台就是一条深梁,侧面水平筋没有必要做成箍筋形式。
而且一般上部的竖向构件一般都比承台小得多,承台可以看成是上部结构的一个刚性基础,这个没有必要再箍住了吧。
如果说承台要箍住,我又想到三桩承台、四桩承台为什么 不用箍住,而只需要配底筋呢?
建筑桩基技术规范》4.2.3.2说两桩承台按照《混凝土结构设计规范》G.0.12 深受弯构件 计算。我看了G.0.12 ,也没发现有水平筋要做成箍筋。。。
请大家把你们的想法和做法都说说。谢谢了
找了几份相关的图集,看到了侧边的腰筋都不做成箍筋的。见下图。现在总工也同意这样子做了。
全部回复(17 )
  • ajojozzz
    ajojozzz 沙发
    学习了,谢谢!
    2017-07-30 10:56:30
  • 哇哈哈h
    哇哈哈h 板凳
    梁式承台,做箍筋
    2014-04-30 17:19:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构的办公楼,中间有伸缩缝,水平抗震计算与不设缝的一样么?还是有什...
钢筋混凝土结构的办公楼,中间有伸缩缝,水平抗震计算与不设缝的一样么?还是有什么特别的地方?不设缝取一榀框架计算在水平地震作用下其内力,并计算侧移。有伸缩缝的侧移计算有什么要注意的还是与原来相同?急用,求解答。。。
