土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 紫外线杀菌器应用技术
紫外线杀菌器应用技术
发布于:2014-04-24 17:17:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现代紫外线杀菌器技术是基于现代防疫学、光学、生物学和物理化学的基础上,利用特殊设计的高效率,高强度和长寿命的C波段紫外光发生装置,产生的强紫外C光照射流水(空气或固体表面),当水(空气或固体表面)中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其它病原体受到一定剂量的紫外C光辐射后,其细胞中的DNA结构受到破坏,从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭水中的细菌、病毒,以及其它致病体,达到消毒和净化的目的。
1、紫外线杀菌器原理:
当水体微生物被紫外线照射时,其细胞的部分氨基酸和核酸吸收紫外线,产生光化学作用,引起细胞内成分,特别是核酸、原浆蛋白、酯的化学变化,使细胞质变性,同时空气受紫外线照射后产生微量臭氧,共同杀菌作用,从而导致微生物的死亡。
2、紫外线杀菌器的应用范围:
根据253.7Ao波长的紫外线,能破坏微生物DNA并致死的原理而设计的,具有杀菌力强,寿命长、支行稳定可靠等优点,其杀菌效率≥99%,内置飞利浦原装进口紫外线灯管(TUV15W、TUV30W、TUV36W)使用寿命≥9000小时,广泛用于:
① 食品加工工业水体消毒,包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、食用油及各类罐头、冷饮制品等用水设备。
② 医院、各类实验室用水消毒,以及高含量致病体废水消毒。
③ 生活用水消毒,包括居民住宅小区、办公 大楼、自来水厂、旅馆餐厅等。
④ 生物化学制药,化妆品生产用冷却水消毒。
⑤ 水产品加工用水净化消毒。
⑥ 游泳池、水上娱乐设施用水消毒。
⑦ 海水、淡水育苗养殖(鱼、鳗、虾、贝壳类等)用水消毒。
⑧ 电子工业用超纯水,等等。
3、 紫外线杀菌器的维护、保养:
① 紫外线杀菌器使用的最佳条件为:水温:5℃-50℃  相对温度:不大于93%(温度25℃时)电压:220±10V 50Hz 进入处理设备饮用水的水质,其1cm的透射率为95%-100%。如需要处理的水质低于国家标准时,如色度高于15度,浊度高于5度,含铁量高于0.3毫克/升,先采用其它净化和过滤等方法,使其净化达标后用紫外线杀菌设备。
② 定期检查,确保紫外线灯的正常运行。紫外线灯应持续处于开启状态,反复开关会严重影响灯管的使用寿命。
③ 定期清洗:根据水质情况,紫外线灯管和石英玻璃套管需要定期清洗,用酒精棉球或纱布擦试灯管,去除石英玻璃套管上污垢并擦净,以免影响紫外线的透过率,而影响杀菌效果。
④ 灯管的更换:进口灯管连续使用9000小时,或一年之后,应更换紫外线灯管,以确保高杀菌率。更换灯管时,先将灯管电源插座拔掉,抽出灯管,再将擦净的新灯管小心地插入杀菌器内,装好密封圈,检查有无漏水现象,再插上电源。注意勿以手指触及新灯管的石英玻璃,否则会因污点影响杀菌效果。
⑤ 预防紫外线辐射:紫外线对细菌有强大的杀伤力,对人体同样有一定的伤害,启动消毒灯时,应避免对人体直接照射,必要时可使用防护眼镜,不可直接用眼睛正视光源,以免灼伤眼膜。
四、紫外线杀菌器操作控制:
1、 紫外线使微生物失活必需的剂量是由时间和强度来决定。
2、 对天然的紫外光、流速、混浊度、产品性质和灯输出需要连续监控。
3、 紫外线的杀菌力,随使用时间增加而减退,一般使用时间达到额定时间70%时应更换紫外线灯管,以保证杀菌效果。
4、 紫外线的杀菌作用随菌种不同而不同,杀霉菌的照射量要比杀杆菌大40~ 50倍。
5、 紫外线照射通常按相对湿度为60%的基础设计,室内湿度增加时,照射量应相应增加。
6、 紫外线灭菌效果与照射的时间长短有关,这需要通过验证来确定照射时间。
7、 紫外照射灯的安装形式及高度,应根据实际情况,参考使用说明决定。
全部回复(6 )
  • 小陶子
    小陶子 沙发
    路过,学习了,谢谢
    2014-06-18 16:57:18
  • beitggsj
    beitggsj 板凳
    文章分析的很详细。
    2014-06-18 15:41:18
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
荧光灯安装高度?
初来乍到。。1)为什么空间较高场所一般都金卤灯用的比较多,不适合用荧光灯?是配光曲线的问题吗?2)为什么荧光灯的功率一般功率就几十瓦,没有较大功率比如几百瓦的?
