土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 国内烧结烟气脱硫技术发展趋势——作者:赫韩君
发布于:2014-04-24 16:39:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
国内烧结烟气脱硫技术发展趋势
  “十一五”期间,我国已开始探索烧结脱硫工作,但目前建成并投运的300余套烧结脱硫装置中,绝大部分不能实现长期稳定运行。工艺层出不穷,但缺乏有说服力的成功案例,这种信息不对称给钢铁企业选择脱硫工艺带来了困难。
另外,与燃煤电厂的烟气相比,钢铁烧结烟气成分更为复杂,烟气量和二氧化硫浓度波动更大,这也决定了烧结脱硫不能照搬燃煤电厂的脱硫技术。
  作为从事脱硫行业的环保人士,关注钢铁烧结脱硫的工艺选择、运行管理以及市场发展,探讨在需求迅速扩大之时,如何保证烧结脱硫工程切实发挥效应、相关产业市场实现健康发展。毕竟,对于钢铁烧结脱硫而言,建装置不是目的,最终目的是要保证二氧化硫等污染物的减排效果。
  脱硫技术设备的多样化,使企业不好选择。目前尚没有一个标准的优化脱硫样板,也不好提出一个各种供选择的各脱硫工艺的排序。只能根据本企业的实际情况,进行技术经济分析,确定适合本企业的脱硫工艺设备。但有一个共识的选择原则:
  ⑴.脱硫效率要高,要大于95%;
  ⑵.技术安全,可靠;
  ⑶.投资较低,运行费也较低
  ⑷.系统运行稳定可靠,作业率高,维护简单,使用寿命高;
  ⑸.副产品得到综合利用,价值高,不再产生二次污染;
  ⑹.要考虑到国家将提高对烟气综合治理的要求,新制定的国家《清洁生产标准-钢铁行业》中已开始有对烧结烟气脱硝,脱二恶英的要求;
  1.脱硫系统投资省、运营成本低、安全投运率高、副产物综合利用价值高的技术将成主流。
目前,缺乏成熟经济安全的烧结烟气脱硫技术,投资大、运营成本高、占地面积大、副产物综合利用价值低且处置费高、废水量大等等问题,已成为制约我国钢铁企业建设烧结烟气脱硫设施的重要因素。
氧化镁法脱硫工艺脱硫效率高,不结垢。脱硫剂为MgO水化制成的Mg(OH)2浆液。脱硫副产物为MgSO3和少量MgSO4。镁法脱硫工艺布置灵活、节地、投资省、运营成本低、二次污染小、副产物综合利用价值高。虽然镁法脱硫的副产品MgSO4经济价值较高,如进行回收,投资大。但目前已经掌握镁法脱硫废液制备硫酸镁工艺的北京世能中晶能源科技有限公司通过引进风投,将由北京世能中晶投资副产品制备系统,减轻钢铁企业脱硫系统的一次性投入。通过进一步验证和评估,相信该技术将会得到快速的工业化应用和推广。
  2、单组份脱除技术被工艺扩展性强的一体化技术取代
  2004年11月11日,《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(以下简称POPs公约)正式对我国生效,其中具有持久性、生物累积性、长距离迁移及高毒性化合物的二恶英成为POPs公约首批受控物质之一。2007 年4月14日,我国正式批准履行POPs公约的纲领性文件《国家实施计划》,该文件将钢铁行业定为减排二恶英的重点行业之一,要求分阶段逐步控制和减少二恶英排放。在新修订的 <清洁生产标准—钢铁行业> 中,已提出了对烟气污染要进行总和治理的要求.不难推测,集脱硫、脱硝、脱二恶英、脱HF/HCl/SO3等酸性气体,极有可能逐步取代单组份脱硫技术,并成为新的发展方向。
  3、国家要求对大气污染物要进行综合治理。烧结烟气脱硫将步入快速发展期,并将为国内环保产业提供新的发展空间
  《国家环境保护“十二五” 规划基本思路》指出:到2015年,在化学耗氧量、二氧化硫排放量比2010年消减5%~10%的基础上,将氨氮、氮氧化物纳入减排计划。减排幅度按5%~10%考虑。我国履行斯德哥尔摩公约进入实质性阶段,重点行业二恶英的控制规划已完成,“十二五”期间将成为重点控制对象。
  烧结工序SO2的排放量占钢铁企业总排放量40%—80%,是钢铁企业减排SO2的重点工序。《国家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”规划》指出:钢铁行业要全面落实14个烧结烟气脱硫示范工程。《国家环境保护“十一五”规划》也提出:“十一五”末我国要形成30万t/a的烧结烟气脱硫能力。我国还将烧结烟气脱硫技术列为2020年钢铁行业科技发展指南和科技发展规划重点开发课题。但到目前为止,我国6.5亿吨左右的烧结矿产能,配套建设烟气脱硫装置的烧结矿产能不足1亿吨,还有5亿多吨烧结产能需配套建设烧结烟气脱硫设施,技术研发和推广的市场空间巨大。
全部回复(3 )
  • shangxianwei
    shangxianwei 沙发
    我知道只有留下脚印,才能证明我来过,只有这样了“我只是来看下评论!不发表自己意见
    ”。……逛论坛要的就是速度
    2014-05-24 01:30:24
  • ls457869
    ls457869 板凳
    参与学习,赞一个。
    2014-04-26 11:48:26
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
废旧轮胎炼油设备
废旧轮胎炼油设备 花都久金机械设备有限公司开发研制的废轮胎炼油的最新环保设备有以下特点 : 1.采用催化裂解工艺,旋转结构反应设备,应用简单的化学萃取技术 . 2.操作工艺简单,采用化学的方法解决了产品的颜色和气味 . 3.采用旋转设备炼废橡胶的专用催化剂配方,使出油率能提高原来的 10%. 4.环保设备配置比较完善,有专用废气回收装置和烟道除尘装置 . 5.有安全的全自动出渣系统
