土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ LED照明设计主要硬件设备
LED照明设计主要硬件设备
发布于:2014-04-24 10:41:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
DJGJ22-SR201201型电力集中采集终端
上海桑锐电子科技有限公司在多年专业生产ERTU和多功能电能表的基础上,采用高性能32位嵌入式RISC CPU(ARM9内核)硬件平台、实时嵌入式LINUX操作系统软件平台,集高精度电能计量技术研制、GPRS远程通讯技术研制而成的新一代专变采集终端。该产品功能强大、操作简单、运行稳定、维护方便,能够满足配变监测、远程抄表、大用户用电管理等多方面的应用需求。
SRWF-LDP-001单灯控制器
使用温度:C3级;空气温度:-40~+70℃/最大变化率:1℃/h
湿 度: C3级;相对湿度:10~100%;最大绝对湿度:35g/m3
大气压力:63.0kPa~108kPa(海拔4000m及以下)
工作电压:AC220V/±20%;AX:AC220V/±30%
电源频率:50Hz(-6%~+2%)
控制回路数量:2路;每路最大负载电流10A;
功率消耗:视在功率不大于1VA,有功功率不大于0.5W(开灯、非通信状态)。
接灯功率:MAX:1680W(Φ1)/每灯
PWM调光通道:2路。
PWM调光信号:0~+5V,PWM方波信号
调光控制:0%~100%
保险管:慢熔型250V/3A保险管(20×5mm)
主要功能:
1具有单灯电流、电压、功率、功率因素、电能测量功能
2灯具故障主动上报功能
3灯具故障检测定位报警
4具备数字、模拟无极调光功能
5具备自动定时运行模式和远程控制模式
6具备开灯、关灯、电能查询、状态查询功能
7具备高压钠灯补偿电容损坏检测功能
SRWF-LDP-002双灯控制器
使用温度:C3级;空气温度:-40~+70℃/最大变化率:1℃/h 湿 度: C3级;相对湿度:10~100%;最大绝对湿度:35g/m3 大气压力:63.0kPa~108kPa(海拔4000m及以下) 工作电压:AC220V/±20%;AX:AC220V/±30% 电源频率:50Hz(-6%~+2%) 控制回路数量:2路;每路最大负载电流10A; 功率消耗:视在功率不大于1VA,有功功率不大于0.5W(开灯、非通信状态)。 接灯功率:MAX:1680W(Φ1)/每灯 PWM调光通道:2路。 PWM调光信号:0~+5V,PWM方波信号 调光控制:0%~100% 保险管:慢熔型250V/3A保险管(20×5mm) 主要功能: 1具有单灯电流、电压、功率、功率因素、电能测量功能 2灯具故障主动上报功能 3灯具故障检测定位报警 4具备数字、模拟无极调光功能 5具备自动定时运行模式和远程控制模式 6具备开灯、关灯、电能查询、状态查询功能 7具备高压钠灯补偿电容损坏检测功能
SRWF-LDM开关量控制器
使用温度:C3级;空气温度:-40~+70℃/最大变化率:1℃/h 湿 度:C3级;相对湿度:10~100%;最大绝对湿度:35g/m3 大气压力:63.0kPa~108kPa(海拔4000m及以下) 工作电压:AC220V/±20%; MAX:AC220V/±30% 电源频率:50Hz(-6%~+2%) 输出接口:6组无源开关量控制。 功率消耗:视在功率不大于3VA,有功功率不大于2W(非通信、6路开关量处于关断状态)。 接口功率限制:MAX:3A/250V/每路(功率因数为1)。 通信接口:RS-485接口1路。 保险管:慢熔型250V/3A保险管(20×5mm)。 主要功能: 主要应用于城市道路、街灯、景观灯、大型市政照明系统的管理、控制,配合集中器可以实现多达6路的开关量控制输出,每一路开关量输出可独立控制一组电源开关(交流接触器)从而完成相应成组街灯的开/关控制管理。
SRWF-LDS-001防盗控制器
主要功能:
1防盗扩展模块及终端可实现全天24小时对6路灯回路进行有效的防盗保护。
2为户外路灯提供线缆防盗保护及报警。
3尺寸为:198mm(L) * 91mm(W) *46mm(H)
扩展模块
SRWF-LDM-001电表扩展模块 1尺寸:145mm(L) * 90mm(W) *40mm(H) Max; 2可测量三相电压、三相电流、及漏电流,并完成电能计量功能; 3通信采用485总线方式,通信地址采用端子设定(类似于拨码开关设定方式),共5位二进制码(1、2、4、8、16)组合,可设定31个地址(预留一个广播地址0x00); 4通信速率采用9600与19200可配置(默认9600); 5通信协议采用ModBus-RTU规约。
SRWF-LDM-002防盗扩展模块 1防盗扩展模块SEMS-FD06的安装模式为DIN导轨安装方式 2具体尺寸为:145mm(L) * 90mm(W) *40mm(H)
  • sunrayzzl
    sunrayzzl 沙发
    自己顶一个:P
    2014-04-24 10:42:24
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助35KV变电站相关设计资料
本人是一名大四毕业生,正在做毕业设计,就是35KV变电站的初设,求助各位分享一些相关设计资料,
