土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 地源热泵技术之地下水处理篇
地源热泵技术之地下水处理篇
发布于:2014-04-24 10:34:24 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1.地源热泵空调系统主要包括两大部分:
一是建筑物内的水环路空调系统;
二是地源热泵空调系统的地下部分,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热 泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统。
2.地源热泵地下水处理方式
  地源水经过热泵机组后,只是交换热量,水质几乎没有发生变化,经回灌至地层或重新排入地表水体后,不会造成对原有水源的污染”之类的说法应谨慎。如在广东,广州、深圳等地的气候条件是夏季供冷时间很长,且冷负荷比较大,而冬季供热需求量很少,冷负荷远大于热负荷,冷热负荷很不均衡,如果没有足够的供热需要,来抵消夏季的冷负荷,达到冷热平衡,是不主张使用地源热泵机组做冷热源的。
  地源热泵空调系统在我国还属初级阶段,需要因地制宜、统筹规划、使用能量特点和水文地质条件相结合,逐步合理的推进地源热泵空调技术,这样才能有利于优化能源结构,在环保的前提下,提高能源利用效率。
   3.重点部分:地下水的处理
  不同地区的地下水水质不同,在实际工程中应对当地地下水水质进行测试,对不符合标准的地下水要进行相应的处理。
当地下水含砂量较高时,应采用过滤器或除砂设备进行处理。目前,普遍使用体积小、除砂效率高、可在不间断供水的情况下清除水中砂粒的旋流式除砂器。要按照处理流量选配除砂器的型号和台数。有些水源水浑浊度较大,回灌时容易造成管井过滤器和含水层堵塞,影响供水系统的稳定性和使用寿命。对浑浊度大的水源,可以安装净水器进行过滤。当水中含铁量大于0.3mg/L时,应在水系统中安装除铁设备。
我国地下水中含铁量一般都超过允许值,故在使用前要进行除铁。离子棒防垢器是一种新型先进的水处理设备。它具有防垢、除垢、除锈、防腐蚀等功能,功耗小,使用寿命长。这种设备水平安装在热泵机组入口处的管路上,安装简单,不需另外设置阀门和旁通管路。有些水源的矿化度较高,对金属的腐蚀性较强,直接进入机组会降低机组的使用寿命,如果通过水处理的办法减少矿化度,费用又很大。通常采用加装板式换热器的中间换热方式,把水源水与机组隔离开,使机组彻底避免水源水可能产生的腐蚀作用。对不同矿化度的地下水,宜采用不同的换热方式与设备。
全部回复(4 )
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    资料不错,谢谢分享
    2014-04-29 07:19:29
  • lychee110
    lychee110 板凳
    好好学习,天天向上
    2014-04-25 10:56:25
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
各类桩的施工工艺流程,施工人不能错过的技巧
本帖最后由 nuannuan941 于 2014-4-23 16:16 编辑 各类桩施工 灌注桩施工 灌注桩施工灌注桩,是直接在桩位上就地成孔,然后在孔内安放钢筋笼灌注混凝土而成。灌注桩能适应各种地层,无需接桩,施工时无振动、无挤土、噪音小,宜在建筑物密集地区使用。但其操作要求严格,施工后需较长的养护期方可承受荷载,成孔时有大量土渣或泥浆排出。根据成孔工艺不同,分为干作业成孔的灌注桩、泥浆护壁成孔的灌注桩、套管成孔的灌注桩和爆扩成孔的灌注桩等。灌注桩施工工艺近年来发展很快,还出现夯扩沉管灌注桩、钻孔压浆成桩等一些新工艺。
