正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
排水管平面图和系统图中的层都是pipe-污水,修改图层线型貌似不行。现在我都是平面图中先按默认的实线画,最后统一修改为虚线,怎么可以自动实现平面图中虚线,系统图中实线呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板是这样 在 给排水2014的快捷命令中 我们去掉了 之前的前缀“T98_” 楼主可以看你的图 发现。所以造成了 如果给排水2014导入了给排水2013的某些快捷命令的配置会有问题 所以建议楼主 安装给排水2014以后 不要导入之前的设置,自己设置一遍即可。
