土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 环保节能型废机油再生技术和设备
环保节能型废机油再生技术和设备
发布于:2014-04-24 08:54:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
环保节能型废机油再生技术和设备
新技术及设备特点
本技术的最新特点是通过液膜汽化和精馏两个过程,在低温条件下对废机油进行再炼制,由此可以有效避免再生过程中废机油的过度裂化,提高废机油的再生质量,同时,低温条件可降低能耗,减少污染,简化设备及操作程序,特别适合中小型废机油再生厂的技术改造,使中小型废机油再生厂炼制出高质量的产品,使得有限的废机油资源得到充分利用。
1 、此设备利用了“土炼”中经过实践效益最好的卧式反应装置。
2 、用“液化技术精馏法”代替了传统的“沸腾蒸发精馏法”。
3 、此技术精炼废机油,避免了沸腾蒸馏法操作的高温,避免了废机油产生过度裂化,降低能耗,减少污染。
4 、此技术其脱杂、脱色、脱味效果好,因此,提高了再生油质量。本方法也可以用于其他废油的处理。如废塑料、废轮胎、煤焦油等。
5 、通过此技术设备炼制工艺制成的产品粘度指数、酸值、残炭、闪点、铜片腐蚀以及金属和硫磷的残留量等参数,均已符合甚至优于国家指标。
6 、本技术及设备装置生产解决了三废问题。如:废气回收利用,烟道除尘系统的应用,土炼的固体物在本装置中转化为沥青厂做沥青的流动剂。
7 、炼制温度低,节省时间1/3以上,能耗降低40%左右。
8 、生产工艺、常压恒温供热逆反工艺,低温裂解生产。
9 、自动过滤分离功能,各种废油、废料不用清洗、分离,可一次性生产出标准的柴油、汽油、液化气、沥青流动剂。
10 、生产过程中无烟、无味、无二次污染,无三废排放,常压生产,安全系数高,环保安全达标。
11 、初次生产时外部热源启动1小时,之后不用外部热源(外部热源:煤、电、油、汽、柴均可)。生产过程中不用外界热能源。
联系电话:0374-7699686 15136872095
  • 韩毅均
    韩毅均 沙发
    每天路过来看看大家!!!!
    2014-05-16 17:15:16
  • luchijie
    luchijie 板凳
    环保节能型废机油再生技术和设备
    2014-05-16 10:33:16
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
GB50195-94发生炉煤气站设计规范
国标GB50195-94。
