土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 对个人红包系统漏洞进行修补的建议
对个人红包系统漏洞进行修补的建议
发布于:2014-04-24 08:32:24 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
昨晚埋红包时,出现了意想不到的问题。购买红包卡后埋土木币,系统却提示说无红包卡,点击一次后提示依然无红包卡,后刷新一次,红包已埋。但在查阅土木币消费记录时发现被扣了两次,而红包数量却只有一半,我很不解,以为隐藏了,便回收了全部红包,结果清零,后又重新埋设。最后花费440个土木币埋了40个红包(每个红包5土木币,共200土木币)。
这应该是一个漏洞,请公子有时间检查一下。我倒不是心疼土木币,对我来说多200少200无所谓,但系统还是应该适当完善一下。同时,请老卢、小树他们在埋红包时也适当注意一下这个问题。
下面附上截图。
全部回复(5 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    土木公子 发表于 2014-4-24 16:40 赶紧的,中了求分成呵呵,那是必须的。谢公子给予补偿。可以用来埋红包。:victory:
    2014-04-24 16:43:24
  • 土木公子
    土木公子 板凳
    一介书生第二 发表于 2014-4-24 16:15 概率很低就没事。看来近段时间我买彩票会中奖,哈哈。赶紧的,中了求分成
    2014-04-24 16:40:24
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
怎么样申请勋章啊
怎么样申请勋章啊
