土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺溶解性差的原因
聚丙烯酰胺溶解性差的原因
发布于:2014-04-23 21:07:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  聚丙烯酰胺溶解性不好的原因是什么?很多客户会发现同是一家厂家供货,但是有的时候就会出现聚丙烯酰胺溶解比较难的情况。还有就是会发现不同的厂家聚丙烯酰胺的溶解性能也不一样。
  首先,我们要明白一个前提是目前国内包括国外的很多聚丙烯酰胺厂家采用的生产工艺是水溶液聚合法。其工艺流程主要包括:水溶液聚合--凝胶切割--制粒--干燥--粉碎-筛分--包装成干粉。那么在这个过程中的聚合体切割制粒的过程中就会导致聚丙烯酰胺的大分子链的打断,造成相对分子量的下降,导致聚丙烯酰胺的粘稠度降低。同时,在聚丙烯酰胺制粒过程中由于会产生大量的热量外放不出去,容易长生热交链。进而形成不溶物或难容物。
  所以,聚丙烯酰胺难免会出现不溶物或溶解性能降低。但是一般情况下不会影响使用效果。但是如果有的厂家生产管理粗糙就会经常出现这样的情况。所以我们选择厂家一定要选择有实力和有经验的厂家,保证聚丙烯酰胺的溶解性能。
  • sjh819
    sjh819 沙发
    参与学习,顶一下。
    2014-04-25 10:53:25
  • 维唯
    维唯 板凳
    原来如此!
    2014-04-24 08:58:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
叠螺KT351-3D外形图
文​件​为​叠​螺​污​泥​脱​水​机​KT3​5​1​型​号​3​D​外​形​图。
