土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修素材图库 \ 乳胶漆涂刷常见质量问题原因分析及其解决方法
发布于:2014-04-23 18:16:23 来自:装修设计/装修素材图库 [复制转发]
乳胶漆涂刷常见质量问题原因分析及其解决方法?:总结如下:
1.起泡。主要是基层处理不当,采用防水腻子涂层过厚,尤其是细木工板做基层易起泡。阻止起泡的办法,除涂料在使用前应搅拌均匀、掌握好漆液的稠度外,可在涂刷前在底腻子层上刷一道胶水。需返工修复时,要将起泡脱皮地方清理干净,先刷胶水后再行修补。
2.流坠。主要是涂料粘度过低,涂层太厚。施工中一定要调好涂料稠度,
不要加水太多,动作时排笔一定要勤蘸、少蘸、勤顺,防止出现流挂、流淌。发生了流坠要等漆膜干后用细砂纸打磨,清理饰面后再涂刷一道面漆。
3.反碱掉粉。主要是基层未干就潮湿施工,没刷封闭底漆或涂料过稀。如出现反碱掉粉,必须返工重刷,将已刷的材料清除,等基层干透后再施工,操作中一定用封固底漆先刷一遍,特别对新墙,面漆的稠度要适宜,白色墙面可稍稠些。
4.透底。主要是涂料太稀、涂刷次数不够或材料质量差。在施工中要选用含固量高、遮盖力强的产品;如出现透底,可增加面漆的涂刷次数,以达到涂刷标准。
5.涂层不平滑。主要是漆液有杂质,漆液太稠、乳胶漆质量差。在作业中要使用流平性能好的品牌,最后一道面漆涂刷前漆液要过滤后使用。漆液不能过稠,发生涂层不平滑,可以用细砂纸打磨光滑后,再涂刷一道面漆。
首先,墙体湿度不能太大。一般要求乳胶漆施工墙体湿度应小于10%(也有涂料厂家要求在6%以下)。如果湿度过大,一方面墙体毛细孔中的水分会阻挡底漆渗入,影响漆膜附着力;水分不断向外蒸发会造成漆膜起泡、脱落。另一方面,一般新墙体的碱性偏大,尤其是石灰膏墙,墙内水分向外蒸发时会将墙体的碱带至表面,水蒸发后浓缩的碱霜聚集在墙体表面,会对漆膜的颜色、光泽造成极大损害。
其次,认为墙体碱性不能太强。一般要求乳胶漆施工墙体碱性PH值应小于10。新的混凝土、水泥砂浆和石灰砂浆墙面碱性较强。特别要注意石灰砂浆墙。目前河北有些地区仍在采用麻刀石灰墙。
石灰墙体的形成有两个阶段:第一个阶段在抹灰前,即生石灰加水熟化为熟石灰,该反应放
热、体积膨胀而且过程慢。在常温15℃时需15天以上。如果熟化时间不够,反应不完全,石灰膏中所含的生石灰颗粒会吸收空气中的水气,熟化膨胀,使抹好的墙面爆裂。在此种墙面涂刷任何涂料均会起皮、剥落。?第二个阶段在抹灰后,石灰膏要经历随水分蒸发碳化变硬的过程,由于碳化时要排出墙内的水,反应亦很慢。正常情况下,石灰墙面碳化到可涂刷的程度需9~12个月(最好经过整个夏天)。在此之前,如果墙体湿度较大,即使刷了耐碱底漆,也不能达到满意效果。有时会引起泛碱、变花、掉粉等现象出现。
总之,影响乳胶漆涂刷效果的因素很多,最重要的是墙体要符合要求。
选购乳胶漆时·首先从涂料标签、说明书、检测报告中看清两个指标,一是耐刷洗次数,一个是VOC和甲醛含量耐刷洗次数应该至少要在200次以上·??VOC每升不可超过200g高级的乳胶漆耐刷次数有的甚至达到上万次·VOC30g/升
还有就是要闻一闻··味道越小越好遮盖度要强··涂料细腻度好。不结块··挑起来下流的时候成丝状··这样的才是好的··否则就不好!
全部回复(6 )
  • suiyuanren
    suiyuanren 沙发
    进来学习哈
    2015-11-29 17:11:29
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主的分享.
    2015-11-16 09:22:16
装修素材图库
3.52 万条内容 · 147 人订阅
新房五招去异味您知道吗?
新房装修后除味,新房装修好之后需要空置一段时间才能入住,再此期间,作为业主的你有什么方法可以有效去除装修味呢?美涂士工程中心列举了几种新房装修后除味的办法,助你打造健康环保的家居  新房装修后除味方法一:巧用植物  一位从事农业工作的张女士说,吊兰、芦荟、虎尾兰等植物能大量吸收室内甲醛等污染物质;茉莉、丁香、金银花、牵牛花等花卉分泌出来的杀菌素能够杀死空气中的某些细菌。据她讲,大多数植物白天进行光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气;夜间进行呼吸作用,吸收氧气,释放二氧化碳。而有些植物则相反,如仙人掌就是白天释放二氧化碳,夜间则吸收二氧化碳、释放氧气,这样晚上居室内放上仙人掌,就可补充氧气,利于睡眠。
