土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 钢带增强螺旋波纹管树脂的选择
钢带增强螺旋波纹管树脂的选择
发布于:2014-04-23 16:57:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
钢带增强螺旋波纹管的物理机械性能很大程度上取决于树脂的质量水平。分子量愈高其物理机械性能及耐热性愈好:但分子量高‘加工性能差,特别是硬质PVC的加工温度范围窄。所以对树脂的选择要考虑管材的强度.又要考虑管材的加工性能。其中,提高树脂的流动性能显得更为重要。
PVC无论硬质还是软质,在熔融状态的流变性,接近于非牛顿型。也就是粘度的变化,主要与剪切速牢有关。分子量由大到小的PVC树脂,在相同的温度,所表现出的粘度也是由大到小;当剪切速率增大,粘度也随之下降。据此,考察硬质PVC的加工性能,从树月旨面考虑主要是降低PVC的枯度,而降低粘度的途径一是选择分子量比较低的树脂,二是在加工过程中提高剪切速率.国际上对粘度的评定一般用K值表示,粘度增大.K值也相应增大。鉴于表质钢带增强螺旋波纹管的加工特点,既要考虑管材的强度,又要考虑树脂的流动性,选用值为65-68的PVC树脂作为主要原料比较理想。
钢带增强螺旋波纹管的管壁薄.成型过程中又有吹胀效应,这就对树脂的技术指标要求很高了。特别是‘挥发物含量’、‘过筛率’、‘鱼眼数’等技术指标对管材能否成型关系极大。因此,在选用PVC树脂过程中,对各项技术指标严格考核,质量状况全面要求。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
欢迎大神进来解惑啊
不知道集水井是干什么的,求大神解惑啊
