土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 材料在涂完灌封胶后的一个小问题
材料在涂完灌封胶后的一个小问题
发布于:2014-04-23 14:43:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  这许多工程中,我们往往要涂上灌封胶来保护材料,不过大多数是没什么技术可谈的,那类技术可以跟师傅学习,这里我要告诉大家一点有关涂完后的一个小问题,就是如何保持环氧树脂表面光滑。
  灌封胶一类体系当中,环氧树脂灌封胶是用的最多的,环保效果很好,不过在使用时,常常会出现的问题是固化后表面不光滑,伴有流水痕迹收缩痕迹明显,那么我们应该怎么去除呢?这里我们可以从环氧树脂灌封胶的添加剂来着手,通过添加活性稀释剂、填料、流平剂、消泡剂等辅助材料以改善环氧固化物表面的收缩流痕,从而得到光滑平整的固化物。结果证明,选择合适的固化剂很重要,同时消泡剂与流平剂的量也是一个不可忽视的因素。
  通过反复尝试,可以1?环氧树脂、稀释剂、填料的用量一定,改变固化剂的用量,结果为还是有流痕,并且伴有少许气泡;2?环氧树脂、稀释剂、固化剂的量一定,改变填料的用量,结果表观现象:随着填料的增加,消泡的速度逐渐变慢;3?环氧树脂、稀释剂、固化剂、填料的量一定,???单纯增加流平剂表观现象:随着流平剂用量的增加,泡物增加趋于明显,且泡物消除逐渐变难;最后我们通过环氧树脂、稀释剂、固化剂、填料的量一定,同时增加流平剂与消泡剂
  在灌封胶体系中,同时添加消泡剂和流平剂,观察对固化物表观的影响(A流平剂0.5份、消泡剂0.2份;B流平剂0.4份、消泡剂0.15份;C流平剂0.3份、消泡剂0.1份)
  结论
  由上面的交叉实验可以看出,要使环氧树脂灌封固化物表面光洁、无流痕,树脂、稀释剂、固化剂、填料、流平剂与消泡剂等都非常重要。在本文中选用了改性胺类固化剂HD-l型,初步解决了固化物表面的泛花现象,然后通过调整填料、稀释剂的用量,再选用合适的流平剂及消泡剂,且用量适中方能得到符合要求的环氧树脂固化物。
  由此我们可以利用这点来做到环氧树脂灌封胶表面光滑平整,技术是要反复测试才能达到的。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
桥架弹簧支架配置
请问各位坛友,高层管道井桥架安装中,弹簧支架怎么配置,是最底层楼面上安装一个就可以了还是每层楼面都要安装一个,谢谢
