土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ DN125的管改成DN100的UPVC管可以吗
本人是给排水设计的新手,有件事情不太明白,请教一下大家。
净水站中的水泵一用一备,流量96m3/h,扬程55m,出口管径DN125,用upvc管,现在想把DN125的管换成DN100的,不知道可不可以呢
全部回答(2 )
  • 云飘飘
    楼上解释的很详细,需要核算流速、水泵扬程。
    2014-04-25 06:25:25 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    一、可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006 ):
    6.3.1 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:
    1 吸水管:
    直径小于 250mm 时,为 1.0~1.2m/s ;
    直径在 2501000mm 时,为 1.2~1.6 m/s ;
    直径大于 1000mm 时,为 1.5~2.0 m/s 。
    2 出水管:
    直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ;
    直径在 250~1000mm 时,为 2.0~2.5 m/s ;
    直径大于 1000mm 时,为 2.0~3.0 m/s 。
    二、可采用dn160mmPVC-U管较合理。
    2014-04-23 14:00:23 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
