土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ VisualNet在综合布线设备管理中的优越性
发布于:2014-04-23 11:07:23 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
1、提供一个图形化的设计管理平台
系统采用易于理解的图形方式,通过创建一个“虚拟现实”的环境来,来管理各种数据信息、设备对象以及相互之间复杂的连接关系。
系统提供了近10万的图库模板,采用“所见即所得”的拖放式设计方式,“即改即显”。譬如房屋、辖区地图、医务室、报警点、居委会、小区平面图等。
比GIS设计更方便、快捷,操作步骤更少、模板更多!
2、采用层次化的管理模式
系统采用由总到分、由粗到细的层次化管理模式,随时可以根据需要进行更加的细化的设计与管理,便于您建立各种复杂的应用。
没有基于GIS系统做二次开发的软件在图层上有限制的担忧。不管你的系统有多么复杂,都能细化到想要得到的结果为止。
地图来源比GIS系统更广、费用更低、更新底图更方便!譬如网上的GOOGLE地图、GIS地图、CAD地图、手工画的草图、纸质扫描地图等。
3、提供智能化的主干通道分析功能
点击两个对象:能把它们内部相同的道路直接找到,并能在地图上闪烁指示。甚至包括整条道路上所有起始点、中间点、终点以及所有经过的链路。一旦出现紧急情况,可迅速掌握行动走向!
4、关键监控区域周边环境的管理
可以任意增加、修改或删除周边的环境设置、建筑物照片、道路桥梁信息、前后环境照片等。便于掌握更加细节的信息。
5、图纸与数据信息的集成
点击图形,可以一目了然地知道其所有属性信息。
点击或双击报表数据,可以直接打开图形页面,获知当前数据代表了哪个对象、在哪个位置。
数据集成图形:常规的管理系统在统计出一大堆的数据报表以后,就自认为“大功告成”了,而VisualNet除了提供各类报表外,还能直接在图上闪烁定位当前这个数据所代表的对象在哪里?在几号楼?房屋是否出租?等等。
6、提供组合式的查询模式
可把各种字段组合到一起,进行复合查询。
列表数据可直接选择,无需手工输入查询数据。
7种比较符、3种查询值类型、3种搜索范围,组合成了多达63种的查询方式。
  而常规的管理系统都是把查询模式、查询字段都“固化”在了程序中,用户只能被动接受,没有自主性。
7、灵活的统计方式
可以根据区域、图层进行统计;可以根据类型进行统计;可以根据被选对象进行统计。统计的组合方式多达15种。
除了提供数量统计外,还能同步产生每个对象的属性信息报表。
每类对象的单个属性值,甚至可以很方便地用图表显示各类数据所占的比例,即点即显。
既能提供总的统计报告,又能按设备类别产生分类报表。
报表提供自定义公式计算的功能,便于进行材料价格的概算。
能输出为Xml、Html、Excel、Access等格式的数据文件供二次使用。
8、数据变化的直观性
数据如果发生变化,就能在图形上直接反映出来。便于您一目了然地知道当前对象的某些重要数据或状态已经发生了改变。
可自定义各种数据阀值和变化次序。当数据的改变达到设定的阀值时,系统就会自动触发图形的颜色、线条粗细发生改变,并激活对象闪烁或告警提示事件。
还提供了数据驱动图形变化的功能!
您不用担心重要的数据信息苏若错误或发生改变时,抱怨自己没能及时发觉!
9、外部数据采集的便捷性
内置强大的ODBC数据引擎,可方便地与各种流行数据库(如:SQL、ORACLE、Access等)建立连接。
通过获取您单位内其它系统中的数据,让设计图具有更多数据属性,保护您原有的投资,同时也减少数据录入的工作量。
能根据关键字,把外部数据源和设计图中的对象一一对应,进行数据采集。
  单位内已经建立起来的各种数据库是个“财富”,集成这些数据资源是每个成熟的系统所应该考虑,也必须考虑的事情!
10、与文档资料的集成
平时除了管理图纸资料、数据信息外,可能还有其它各种电子文档,譬如:测试报告、声音文件、图片、技术说明书等等,也需要集成管理。而VisualNet也为用户提供了一个管理机制,来实现文档管理的集中化。
11、与系统命令、网管系统、监控系统、网址的集成
通过双击事件方式,可以直接执行系统命令、打开监控系统、了解设备状态、把VisualNet打造成一个综合性的监控管理平台,而这些都只需要你进行简单设置就能完成!
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
昆仑通态_MCGS组态软件
昆仑通态_MCGS组态软件
