土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 防爆液位计该如何选型
防爆液位计该如何选型
发布于:2014-04-23 11:04:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1.池子的深度或罐体的高度。这个深度或高度就是最大量程。
2.工作方式。是直接接仪表还是其他装备,该设备可以接受什么信号输入。二线制,三线制,四线制信号输出方式。
3.电源方式。现场可以提供什么电源,是220VAC还是可以提供24VDC。必须明白二线制只能在24VDC下输出。
4.现场环境情况。现场测量的介质不同,对超声波传感器探头的要求是不同的。
5.是否需要控制其他设备。超声波液位计可以加2路继电器。
以上几点考虑到,基本可以选定超声波液位计的型号了。
一、接触式测量
接触式测量是从钢带浮子液位计为开端 ,以各种方式精确测量浮子距离而演化到各种现代化仪表如伺服式、磁致伸缩式等等
二、磁致伸缩型
三、伺服式液位计
四、防爆液位计
防爆液位计比较特殊 ,超声波液位差计其利用均匀液体的压强与高度成正比的关系通过测量液体底部的压力来折算液位高度。
p=ρgh(ρ压强)
由于其受介质密度和温度影响很大,所以常常精度比较差,而为消除这些影响,需要很多其他测试仪表,结果搭建一套完善的静压的测量系统价格很高。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
涡街流量计旋涡的发生频率检查
涡街电磁流量计的流量信号是由旋涡的频率反映的,所以涡频如何检出,是涡街流量计研制的一个重要课题. 从目前涡频信号检测原理来分,大致有这样两类: ①检测产生旋涡后在旋涡发生体附近的流动变化频率,主要通过热敏元件完成, ②检测旋涡产生后在旋涡发生体上受力的变化频率,这主要通过压电敏感元件完成. 下面,我们将分别来讨论这两种检测方式的具体实例. 第一种检测方法以圆柱形旋涡发生体热线式为例.圆柱体表面开有导压孔,与圆柱体内部空腔相通.空腔由隔墙分成两部分,在隔墙的中央部分有—小孔,在小孔中装有检测流体流动的铂电阻丝.
